楼主: yjmwxwx
今天早上电脑不能开机了
发表于 2019-5-5 15:49:29 | 显示全部楼层
这样的问题很多事电源问题,还有是看看主板电容有没有鼓包的!
发表于 2019-5-6 11:27:41 | 显示全部楼层
有可能是当初组装电脑配件时没有安装好的原因,组装电脑有时确实会出现一些莫名其妙的问题,比如安装多个硬盘时,换一个sata接口,主板就识别
发表于 2019-5-11 16:22:22 | 显示全部楼层
有检测卡  跑码试试的?
发表于 2019-5-14 09:19:01 | 显示全部楼层
fzh547611 发表于 2019-2-12 10:08
我现在用的是笔记本电脑,总是发热严重,有时需要用嘴吹气降温,这个笔记本如果拿到你那里应该工作 ...
风扇脏了吧,拆开清下灰会好得多,特别是风扇扇叶和散热片。
发表于 2019-5-14 10:33:28 | 显示全部楼层
        谢谢,也许是,从来都没拆过,因为是别人家的笔记本暂时用着。
发表于 2019-8-13 10:33:58 | 显示全部楼层
不要贪便宜买便宜的主板,还是稍微买贵点的主板
GMT+8, 2025-4-29 05:08
