楼主: panmianzhi
请教6N1如何实行低阻抗输入
发表于 2019-2-3 20:20:29 | 显示全部楼层
其实,真正 专业低阻抗电路,有专门的电路形式——共栅极(共基极)放大电路。
发表于 2019-2-4 11:32:17 | 显示全部楼层
最简单的方法是在x宝上买个篮牙音频接收器,还能控制输入幅度,但高保真就不能包了的。
发表于 2019-2-5 20:06:52 来自手机 | 显示全部楼层
看看我以前的帖子,电流互感器的特殊用法。就是阻抗变换。注意不要过直流。我试过用手机播放,和我的无损播放器播放,没有任何问题。我这个播放器,是128G的存了1500首邓丽君的无损歌曲,就剩余不到100M了!无损歌曲太占地方了!!
 楼主| 发表于 2019-2-8 09:04:24 来自手机 | 显示全部楼层
山东激光 发表于 2019-2-5 20:06
看看我以前的帖子,电流互感器的特殊用法。就是阻抗变换。注意不要过直流。我试过用手机播放,和我的无损播 ...
能够教我用什么材料绕制,圈数比例?
发表于 2019-2-8 10:38:49 | 显示全部楼层
简单的办法参考扩音机的高阻与低阻话筒放大两个插口的接入方式(同一6N1或6SN7;6H8C),复杂方法接入射极跟随器或阴极输出器。
发表于 2019-2-8 16:41:30 | 显示全部楼层
要加电压放大器,输入的电压不够,不是降低阻抗的问题。
 楼主| 发表于 2019-2-8 17:31:15 来自手机 | 显示全部楼层
我加前级只是好大声,但声音一样,
发表于 2019-2-8 19:32:47 | 显示全部楼层
panmianzhi 发表于 2019-2-8 17:31
我加前级只是好大声,但声音一样,
音质的好坏,在于放大器的性能,主要是输出变压器,要尽心的制作,初级的电感要足够的大,加一级可以有足够的余量加负反馈,可以展宽频带,大幅的提高音质,不加负反馈根本不行。
 楼主| 发表于 2019-2-8 20:58:29 | 显示全部楼层
183421393 发表于 2019-2-8 19:32
音质的好坏,在于放大器的性能,主要是输出变压器,要尽心的制作,初级的电感要足够的大,加一级可以有足 ...
我播放C D声音己经很满意了,但是用其它播放器播放无损声音不如C D,但其它播放器在石机播放放那声很好,
发表于 2019-2-9 17:30:00 | 显示全部楼层
按图片上的试试,接一个50-100欧姆电阻
发表于 2019-2-9 18:02:20 | 显示全部楼层
panmianzhi 发表于 2019-2-1 11:34
好的,今晚回去试试,手头有1T的无损无法子听,2百多M一支歌的在朋友家的石机听真正那个好听!朋友的石机 ...
你的手机在别人家试过了吗?
GMT+8, 2025-5-5 18:20
