查看: 4918|回复: 14
液晶电视怎么一插入av信号就黑屏啊
发表于 2019-1-27 22:28:57 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
  液晶电视怎么一插入av信号就黑屏啊,这个主板是组装的,开机蓝屏,vga信号正常,只要插入av输入信号线就给屏
发表于 2019-1-27 22:51:58 | 显示全部楼层
换台电视,可能是机顶盒没有信号
 楼主| 发表于 2019-1-28 07:42:02 来自手机 | 显示全部楼层
机顶盒有信号的
发表于 2019-1-28 08:07:32 | 显示全部楼层
看  看  电  源 板 上 的 电 容
发表于 2019-1-28 09:08:29 | 显示全部楼层
康佳也有这毛病
发表于 2019-1-28 09:30:33 | 显示全部楼层
进入工厂调试模式,复一下位,就OK了。
软件出错所致。
 楼主| 发表于 2019-1-28 11:56:45 来自手机 | 显示全部楼层
这个电视是组装的,没遥控器,
发表于 2019-1-28 12:05:02 来自手机 | 显示全部楼层
有的机器视频、音频都要加上才疔,我的飞利浦就是这样,有次搬动把一路音频线弄断看不了,一查才发现这个问题,楼主试试看
发表于 2019-1-28 14:18:29 来自手机 | 显示全部楼层
换机顶盒或用户碟机视频输出试试,有的组装板接线不规范,没接好地线和电源负极线,使机顶盒和主板之间存在电位差造成主板死机芯片工作不正常。
 楼主| 发表于 2019-1-28 22:06:51 来自手机 | 显示全部楼层
我试了点歌机,有声音,黑屏,是老式的,试电视盒子没反应
 楼主| 发表于 2019-1-28 22:20:12 来自手机 | 显示全部楼层
复位了还是那个样啊
发表于 2019-1-30 12:20:16 | 显示全部楼层
电源芯片看看是不是fan6755?
 楼主| 发表于 2019-1-31 11:59:27 来自手机 | 显示全部楼层
好的,晚上回去看
发表于 2019-1-31 14:14:58 | 显示全部楼层
如果是智能电视,先升级一下试试
 楼主| 发表于 2019-1-31 21:06:21 来自手机 | 显示全部楼层
不是智能的
GMT+8, 2025-5-2 00:20
