查看: 46490|回复: 54
一个音响发烧友经历四十年的顿悟 (总结篇)音响十大门派
发表于 2019-1-27 20:21:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
音响十大门派:
第一派,老残派。
作为音响发烧友,都有一个怀旧情意结,结果是新不如旧,旧不如老,老不如残,最历害是骨灰级别。对于老残传人而言,是集成不如硅管、硅不如锗、锗不如胆。胆中花生不如直棒、直棒不如葫芦、葫芦不如茄子,最好是洋葱管。旁热不如直热,五极不如三极、阴极氧化物管不如钍管。结果中毒階段是6P14(6BQ5), 6P6(6V6), 6P3 (6L6), 6N5(6080), 2A3, 300B, 805, 211, 845, 71A, 10, UX201. 这些东西怀旧还可说通,好声与否?侮辱工程师智慧吧?
第二个派别是牛派,这帮人爱叫人什么都加牛,晶体管OCL 加8Ω:8Ω牛,电子管机加输入牛、推动牛,交连牛。晶体管机要用牛推OTL,  FET 机要牛推牛出, (可能牛入牛出BJT ,烂大街,不敢吹吧,可这其实也有人在推的)。本来电子管机输出牛已是头疼大户,可大师还要搞牛推、加600Ω比600Ω隔离,一反牛多必失的工程结论 。更甚是电源牛也要改!搞个220V比220V外加牛去改变音质?
在这点上,其实发挥甚多。原因是神牛难求,也因此又有吹嘘牛神派,由已倒闭的Tango 牛复刻,到麦记秘方,西牛重绕,甚至超时代神牛的单晶钢?
第三派是电源派, 除上面的电源牛外,最流行段子是水火电论、私人电源外,大师多爱推神级电源线、插座、保险丝、通通天价。有几万元一米电源线,几千元的插座,几百元的保险丝,直是丰俭由人。
以下是一丝大师“建议 ”的例子:
1、要在电厂旁边建听音室,直接用厂变出来的电。因为经过几次升压降压和长长的输电线路,干扰太大。有条件的话,封母和厂变都用单晶铜。
2、如果火电要分清楚电厂用哪个厂的机组。上海的用西门子的机型,充满扑面而来的德国味,听德奥体系的作品肯定没错。哈尔滨和东方的用日本机,萝卜味重。还有的电厂很不厚道,不照顾音响发烧友的耳朵,竟然用哈尔滨的锅炉配上海的汽机,扰乱听觉效果。至于煤质也是相当重要的,劣质煤会严重影响频率的一致性。
3、至于说核电适合放终结者,完全是扯淡!核电的蒸汽温度和压力都远低于火电,哪有火电的激情澎湃的力量!还有,除了秦山核电以外,现在运行的和在建的核电机组全是法国机。所以核电应该适合听人声和室内乐。
第四派是线材派, 除上面的电源线外,这派更爱吹喇叭线,也有几万元一米电舰式全银线,好不好,想想看?更甚是焊材炒作,用高频用银焊、铅锡比例来炒作已是良心了,更历害是炒作锡同位素?也有纱包电线?当然,纱包必须用战前纱布,不然起码也要用六十年代解放军军服去包!
线材派从来都是大派,原因很简单,很多没学过电学的烧友只会换换线。
第五派是神油仙气派,这派什么油都有,由全机油浸、油浸胆油浸牛外,最历害是神仙喷油,喷喷机身,马上HiFi, 喷喷光盘,VCD 都变蓝光。另,本机耳机注入了HiFi 气体,切勿拆开,不然HiFi气体流失自误!
第六派是音箱喇叭派,本来这是正途。喇叭一直是失真大户,十多巴仙是等閒。本来这是要改良要点。但经大师一吹,马上变形。远有已关门的香港好人牌耳朵形喇叭,近有某君发条形喇叭,叫价六万多 。音箱改来改去,改到用混频土、陶瓷音箱(想来花梨木音箱是良心之作)。更有大师吹舌簧喇叭、橡皮音盘,号角喇叭。
第七派是针灸派,这派别爱叫人把机上螺丝钉调节、机脚加钉、机底加垫,机顶加砖。雖然这也是大派,但这赚不了多少钱,原因是太易模仿了,故此大师多推“只有专家调整才有效”!
第八派是电容派,只是,在DC放大器中,由输入到输出都没一只电容,因此这派多与胆机派双生。对这派别而言,油浸电容是必须的,而老石机电容派便什么都以钽电容为依归?当然,最好是用安全套牌电容
第九派叫冰火喷漆派,冷冻处理管、超磁性红漆管、一曝十寒电线。
第十派是符箓派,这派是怪力乱神之冠,开机神咒,头接天线,机顶晶片,机底地线盒内含四大元素等都可归入这派。
十大门派,各有所长。信不信由你!但我不信。
补充内容 (2019-1-27 23:41):
想看详细的,可看音响俠客行系列。
补充内容 (2019-1-27 23:43):
想看详细的,可看音响俠客行系列。
补充内容 (2019-1-27 23:44):
如想详细的,可以看音响俠客行六十余篇。
如想详细的,可以看音响俠客行六十余篇。
补充内容 (2019-1-30 05:59):
忘记了还有第十一门派,电阻派。这派爱叫人把电阻全换成高频专用的、电位器也要改为几千元一个的。
 楼主| 发表于 2019-3-8 17:10:26 来自手机 | 显示全部楼层
378667894 发表于 2019-3-7 21:25
呵呵,还是爹妈给做的耳朵关键,
好像忘记了耳垢的要求?
回复 支持 3 反对 0
 楼主| 发表于 2019-1-28 13:57:23 来自手机 | 显示全部楼层
只怕是十大门派围殴光明顶。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-1-28 11:25:45 | 显示全部楼层
虽然难听,却是实话
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-1-28 11:20:23 | 显示全部楼层
尽管磨破嘴皮,也不能劝醒执迷者。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-1-27 20:42:43 | 显示全部楼层
就该让这10个门派互争;看看最后谁厉害!
我喜欢看发烧友的品评体会心得之类的文章;如果用幽默的水平来衡量的话,什么郭德纲、什么侯宝林、什么小品、甚至卓别林皆无味!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-3-9 15:15:24 | 显示全部楼层
音源、音频处理、功放、音箱(外壳与扬声器还有分频器都有的)这些都好了,啥都好。
发表于 2019-2-13 20:48:00 | 显示全部楼层
学习中,谢谢 资料提供。厉害了
发表于 2019-2-13 20:37:05 | 显示全部楼层
;总结的好
发表于 2019-2-12 12:34:09 来自手机 | 显示全部楼层
问题是音源,要不请个歌星对我耳朵唱?距离耳朵多远效果最好还望大师指点。
发表于 2019-2-11 21:26:44 | 显示全部楼层
发表于 2019-1-27 20:35:56 | 显示全部楼层
总结的比较全面。
发表于 2019-1-27 20:52:07 | 显示全部楼层
精辟!
发表于 2019-1-27 21:17:47 | 显示全部楼层
一群忽悠骗子,反正我是没入坑.
发表于 2019-1-27 21:28:42 | 显示全部楼层
        这发烧友四十年的顿悟总结的好,十大门派各有千秋,有些看似荒唐,却也有些的道理,已复制保存,待有些空闲时,细细品读,做些个去粗取精去伪存真,由此及彼由表及里的功课,将十大门派综合起来,总体考虑,也许会指导以后发烧的方向。
发表于 2019-1-27 21:36:07 | 显示全部楼层
只要有钱,其中有几条说的有道理,值得折腾一下!
经济条件钱是通往发烧境界【天堂】的【金桥】。有条件的话,可以引入【日本】的核电,发烧可以提高一个台阶。
发表于 2019-1-27 22:42:53 | 显示全部楼层
楼主说的入木三分,哈哈。
发表于 2019-1-27 22:59:24 | 显示全部楼层
发表于 2019-1-28 07:36:35 来自手机 | 显示全部楼层
讽刺的到位……谢谢说实话还是这里的人好,别的坛说这个会飞来一堆板砖
发表于 2019-1-28 10:53:41 | 显示全部楼层
古人云:天下熙熙,皆为利来,天下攘攘,皆为利往。神吹者之终极目的也。
发表于 2019-1-28 11:12:24 | 显示全部楼层
萝卜白菜各有所爱
GMT+8, 2025-5-1 04:17
