查看: 5319|回复: 21
美多663-2-6型A声音很小很小
发表于 2019-1-26 23:46:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
买了一台美多633-2-6A电子管收音机,发现声音很小很小,拾音和收音都很小。电位器好像不能控制音量,调整电位器音量没有变化 清理了一下电位器声音还是没有变化。请教一下大家,大概是哪里出问题了呢?在此先表示感谢!
发表于 2019-1-27 01:30:37 | 显示全部楼层
先检查灯丝电源供电是否是交流6.3V,第二步检查高压乙电供电电压是否在直流200V以上,第三步检查扬声器是否完好,第四步检查6P1各级电压是否正常,第五步检查6P1栅极耦合电容是否完好,第六步检查6N2音频电压放大级屏极电压是否正常,第七步检查6N2栅极耦合电容是否完好。以上七步检查如果都正常,则音频放大部分都正常,用手接触改锥的金属部分去触碰6N2栅极耦合电容,喇叭应有很大的嗡嗡交流声。然后检查音量电位器和检波器部分,最后检查高频部分。
 楼主| 发表于 2019-1-27 12:47:21 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢大家的热心解答。我晚上回去看看。原主人换过输入变压器和输出变压器。取掉了220/110V变化插,输入变压器接线和原机接线有些变化。https://market.m.taobao.com/app/idleFish-F2e/widle-taobao-rax/page-detail?wh_weex=true&wx_navbar_transparent=true&id=586215812580&ut_sk=1.W37TTXkCyIADAGX%252B0ahl%252B0t1_21407387_1548563484189.Copy.detail.586215812580.1704639082&forceFlush=1在闲鱼上有视频,大家可以帮我听听声音。论坛上用手机传图片不方便。
发表于 2019-1-27 08:17:20 来自手机 | 显示全部楼层
波段开关打到拾音档,音量开到一半,手摸一下拾音插孔不接地那一个,喇叭应该叫得很响。如果声音很弱说明输出变压器初级将断线,或并联的纸介电容短路,或6N2老化失效。6N2屏极到地有个100p电容有时候也爱短路。
发表于 2019-1-27 09:09:33 | 显示全部楼层
音量电位器坏了
发表于 2019-1-27 09:11:55 | 显示全部楼层
tbdl 发表于 2019-1-27 09:09
音量电位器坏了
测了?好的?那就用感应信号法,从后级往前一级一级的往前试吧
发表于 2019-1-27 09:20:14 | 显示全部楼层
        把音量开最大从音量电位器中心接线片,用手捏住改锥接触中心接片,这时应该有很大的交流声,如果没有就检查电源部分,检查喇叭、输出变压器、6P1、6N2、等等低放部分。
发表于 2019-1-27 11:06:44 | 显示全部楼层
用欧姆X1档测试输出变压器初级,喇叭应当有卡拉声,开机碰触6P1栅极(7脚)应当有交流声,碰触电位器中心头应当有较大的交流声。测试6P1屏极、帘栅极和阴极电压,测试电压放大级6N2屏极电压。
发表于 2019-1-27 14:58:13 | 显示全部楼层
楼主是想要出掉吧? 标价已经有了,看东西还不错。
 楼主| 发表于 2019-1-27 16:59:08 | 显示全部楼层
其实不想出,我是挂在那里耍的,你看我在闲鱼,和转转没有卖过一件东西。都是买进东西。这里发照片有大小限制,比较麻烦。我还是想把它修好,自己留着。
发表于 2019-1-27 20:41:41 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-1-27 23:52:09 | 显示全部楼层
hgrrr 发表于 2019-1-27 20:41
到底什么机子?晶体管吧?咋输入输出的。中周吗??
电子管收音机
发表于 2019-1-28 08:39:42 | 显示全部楼层
可能是6P1老化了,因为最近常听的一台66A也是这个毛病,检查工作点电压均正常,最后查出是6P14老化窗口变成镜子了,换新故障排除。
发表于 2019-1-28 19:44:32 | 显示全部楼层
是啊,七百多天一件没卖。刚开始觉得奇怪,原来如此。楼主有何高招可以卖不掉,是出价高些吗?
发表于 2019-1-28 19:57:51 | 显示全部楼层
1,喇叭2低放功放替换检查3灯丝亮的话查高压4耦合电容5卖给我
GMT+8, 2025-5-5 12:33
