查看: 3948|回复: 17
用骨架绕扼流圈需要每层j夹纸吗
发表于 2019-1-20 15:19:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位老烧,用骨架绕扼流圈需要每层j夹纸吗?谢谢
发表于 2019-1-25 23:59:49 | 显示全部楼层
不但应该要垫纸,而且要把它当作是绕输出牛那样来对付,你才能得到高品质的东西
发表于 2019-1-20 20:07:05 | 显示全部楼层
手工绕线圈,你要是想绕的整整齐齐的,那不论什么用途,就必须垫纸,不垫纸,最多三四层,就得乱。
垫纸的三个用途:1,绝缘;2,支撑漆包线;3,降低分布电容。
发表于 2019-1-20 15:27:16 | 显示全部楼层
相邻线之间电压差较小,漆包线耐压足够,不用层间绝缘。
发表于 2019-1-20 16:34:33 | 显示全部楼层
现在的聚酯漆包线,是不用层间垫纸的。以前古老的虫胶漆包线,才需要。
发表于 2019-1-20 16:49:16 | 显示全部楼层
多大电感量的扼流圈,
发表于 2019-1-20 17:19:35 | 显示全部楼层
就看扼流圈层间电压了,不高(十几伏以下)就不用;现代产的漆包线都很好,一般来说是不用层间绝缘的;
发表于 2019-1-20 17:59:08 来自手机 | 显示全部楼层
垫纸对排线有利。如果不垫纸绕,只能最下面几层排整齐,多绕几层慢慢就乱了
发表于 2019-1-20 19:27:48 | 显示全部楼层
以分布参数来衡量的话,蜂房优于乱绕,乱绕由于平绕
发表于 2019-1-20 20:59:12 | 显示全部楼层
俺绕厄流圈,从不垫绝缘纸。
发表于 2019-1-21 10:17:06 | 显示全部楼层
看用在哪里,如果电压较低,不用夹纸
发表于 2019-1-21 17:49:20 | 显示全部楼层
有挡边的骨架可以乱绕,只是芯骨架的要垫纸能排线整齐。耐压一般不是问题。
发表于 2019-1-21 19:56:36 | 显示全部楼层
不需要,垫纸占用了有限的空间
 楼主| 发表于 2019-1-22 16:56:49 | 显示全部楼层
在此一并回复所有的老烧们,谢谢你的热心帮助。
发表于 2019-1-23 13:09:46 | 显示全部楼层
如有可能,绕两个试试,一个垫纸,一个不垫纸,看看相差多少圈?
GMT+8, 2025-5-5 16:26
