查看: 3549|回复: 10
功率管老化后,可以把栅压降低,屏压不变,来提高屏流吗
发表于 2019-1-20 13:51:57 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
降低栅压后 屏流会升高。只是工作跨度不同对吗。对声音来说,可以这样做吗?
发表于 2019-1-20 13:53:52 来自手机 | 显示全部楼层
老化了就扔了呗。
发表于 2019-1-20 14:06:49 | 显示全部楼层
降低栅压,一是会加速功率管的老化,二是失真度会增加。
发表于 2019-1-20 14:21:02 | 显示全部楼层
还可以略微加高灯丝电压。横竖管子药丸。
 楼主| 发表于 2019-1-20 14:29:58 来自手机 | 显示全部楼层
7591  栅压-16v屏流33ma属于老化吗?有些新管可以到62
发表于 2019-1-20 15:19:39 | 显示全部楼层
要的是功能。这如同秦始皇服用“仙丹”(慢性中毒)求长生不老药一样。心衰患者打强心剂。
发表于 2019-1-20 18:01:01 | 显示全部楼层
电子管老化发射能力减弱,阴极电压本来就降低了。还是换新管。
 楼主| 发表于 2019-1-20 20:34:56 来自手机 | 显示全部楼层
求问美国飞燕7591管栅压-15.6v 屏压430帘栅压375时屏流33ma这管还及格吗
发表于 2019-1-20 20:57:42 | 显示全部楼层
发表于 2019-1-20 22:39:55 | 显示全部楼层
如果发射电流和额定数值比较起来降低了很多,则使用这种电子管就变得不合要求了。通常总认为在电子管的全部正常使用期限内,发射电流不应降到低於额定值的80%。阴极的必需使用期限決定於电子管的型式和用途,其数值从数百小時到数千小时。
发表于 2019-1-21 10:15:42 | 显示全部楼层
最好还是换新。如果想让管子发挥最后余热,可以提高灯丝电压。
GMT+8, 2025-5-5 16:29
