查看: 8470|回复: 35
602开盘机主导轴驱动改造
发表于 2019-1-15 22:48:59 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
放了两年的烂尾工程今天终于完美收官,主导轴电机改为直流无刷电机驱动。换电机的好处是抖晃率明显降低,达到高级开盘机的抖晃率指标,听感上的变化是3000Hz录放如同直线般平滑(原交流电机在19cm/s速度时能感觉到抖晃,9.5cm/s速度时很明显)。
 楼主| 发表于 2019-1-15 22:54:24 | 显示全部楼层
上图,手工粗糙勿笑。
 楼主| 发表于 2019-1-15 22:55:41 | 显示全部楼层
上图,手工粗糙勿笑。
 楼主| 发表于 2019-1-15 23:01:34 来自手机 | 显示全部楼层
此无刷电机最大功率30W,实际消耗9W.电路有闭环稳速,运行稳定,带头带尾速度一致。
发表于 2019-1-16 08:11:07 | 显示全部楼层
功能完美实现,高手!
赞一个!
发表于 2019-1-16 10:35:14 | 显示全部楼层
还省电呢,真好,
 楼主| 发表于 2019-1-16 10:42:34 来自手机 | 显示全部楼层
海洋DZ 发表于 2019-1-16 08:11
功能完美实现,高手!
赞一个!
谢谢您的肯定,哈哈
 楼主| 发表于 2019-1-16 10:44:01 来自手机 | 显示全部楼层
KDX 发表于 2019-1-16 10:35
还省电呢,真好,
准备改进一下,把原电机的三个橡胶减震垫用上,会更安静。
发表于 2019-1-16 11:05:26 | 显示全部楼层
我的是601,能有601的改造实例就好了,存世的601比602多得多了
 楼主| 发表于 2019-1-16 11:36:32 来自手机 | 显示全部楼层
有一种空调室内机出风无刷电机体积不大功率大,可以考虑改造601.
发表于 2019-1-16 12:25:29 | 显示全部楼层
得自带驱动电路,还得有速度调整功能,这个不容易
 楼主| 发表于 2019-1-16 17:01:48 来自手机 | 显示全部楼层
用于601改造必须用这个空调电机,功率够用。这个空调电机自带驱动,不知道有没有闭环稳速。用555做一个方波发生器输入此电机控制端就可调速。更复杂的方案是买个带闭环控制功能的驱动板,150元。所有东西都可在淘宝上购得。此电机我没买,不知好不好打开,因为其不带霍尔元件的话要打开加装霍尔,这样才能实现闭环控制。
发表于 2019-1-16 17:11:00 | 显示全部楼层
杨不烦 发表于 2019-1-16 17:01
用于601改造必须用这个空调电机,功率够用。这个空调电机自带驱动,不知道有没有闭环稳速。用555做一个 ...
如难度太大,也许我们动手能力不足的,,,,
 楼主| 发表于 2019-1-16 18:19:42 来自手机 | 显示全部楼层
我也是前后耗时近三年,试验了几种方案,最终采用了闭环控制无刷电机,主要是基础知识太差。
 楼主| 发表于 2019-1-16 20:44:25 | 显示全部楼层
重新做了一遍
GMT+8, 2025-4-26 17:44
