查看: 3098|回复: 13
充电宝中的充电电源可否利用?
发表于 2019-1-13 23:43:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
        如题,曾经买过处理品充电宝,价格很便宜,买之前也有心理准备,这么便宜肯定有问题,买回来试着充电,但充不进去,不知道什么原因,后来拆开看了,是电池不行了,原以为可以拆出来电池也能利用,结果正是电池完蛋了,但是,可是,看着那个充电电路板是贴片式的,有集成电路,外观看着还挺高级,问题就来了,这个充电板原来就是给充电宝中的18650充电的,可否利用这个充电板DIY一个充电器?请各位老师指导一下,这样利用可行吗?谢谢了!
发表于 2019-1-13 23:51:37 | 显示全部楼层
本身就具有充放电(保护)功能,接上电池就行了。
发表于 2019-1-13 23:53:22 | 显示全部楼层
发表于 2019-1-14 07:17:26 | 显示全部楼层
我一直用这样的18650电池,充电宝一定要买质量好的,我买过一个充电宝,6个电池,好像1.6斤,用测试仪测电池容量,竟然达到3.2a
 楼主| 发表于 2019-1-18 03:51:40 | 显示全部楼层
谢谢关注!
 楼主| 发表于 2019-1-18 03:53:02 | 显示全部楼层
逍遥客 发表于 2019-1-13 23:53
完全没有问题,我就是这样利用的,不过电池的数量尽量不要比原来多,数量多了充电慢,少没有关系~
谢谢热情回复!
 楼主| 发表于 2019-1-18 03:54:59 | 显示全部楼层
慢慢来吧 发表于 2019-1-14 07:17
我一直用这样的18650电池,充电宝一定要买质量好的,我买过一个充电宝,6个电池,好像1.6斤,用测试仪测电 ...
谢谢!你的实践就是我的信心。
发表于 2019-1-18 22:09:03 来自手机 | 显示全部楼层
板子确定是好的话,可以用,直接组装起来就可以了
发表于 2019-1-21 12:58:58 | 显示全部楼层
肯定可以用滴,直接使用就可以了
发表于 2019-1-21 13:29:29 | 显示全部楼层
发表于 2019-1-29 20:34:13 | 显示全部楼层
闻太师 发表于 2019-1-21 13:29
电池比原来少太多充电电流就太大了
这句话是必须要考虑进去的!因有过教训的。
发表于 2019-1-29 20:49:27 | 显示全部楼层
发表于 2019-1-29 20:56:19 | 显示全部楼层
应用时电路板与锂电池的连线要粗点,连线不能太细,并且连线尽量短
发表于 2019-1-31 23:57:39 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-5-6 05:50
