楼主: huanghua16
关于TDA2030a功放板子的求助。
 楼主| 发表于 2019-1-12 20:45:40 | 显示全部楼层
changwanren 发表于 2019-1-12 14:25
两只TAD2030的5脚对地电压应该以一样的,只能4脚对地电压会不一样,看你的电压31伏数值,应该是对地点 ...
我上网查了下全波整流电路输出电压与滤波电容的关系,滤波电容越大,放电时间越长,波形越平滑,空载时大概1.4倍,我这个变压器测量峰值14.1v,14.1x1.4=19.74,跟我测的19.2v差不多,就是说那个电容大概率是好的,而12.4v的那个电容基本可以确定有问题,是这个意思吧。
 楼主| 发表于 2019-1-12 20:46:17 | 显示全部楼层
changwanren 发表于 2019-1-12 20:42
看明白了,若是你测量12.4伏的那只滤波电容容量没减小很多的话,就是整流桥的四只二极管坏了一只。拿下, ...
这是换下来的2个tda2030和kbp307整流桥,98年前的东西,20年了。可以看到当时的kbp307没有那个缺角。
貌似我这两个tda2030是正品,呵呵,代换上去的明显不一样,如果证明是电容的问题,不是芯片的问题,我还把这两个老家伙换上去。
发表于 2019-1-12 20:57:52 | 显示全部楼层
huanghua16 发表于 2019-1-12 20:45
我上网查了下全波整流电路输出电压与滤波电容的关系,滤波电容越大,放电时间越长,波形越平滑,空载时大 ...
整流桥要是好的,12,4伏的滤波电容有问题,就是我说的负压。也可能是两只TDA2030有问题,将两只TDA2030焊下,若电压还是12.4,那就一定是12,4伏的滤波电容坏了。
 楼主| 发表于 2019-1-12 21:01:35 | 显示全部楼层
changwanren 发表于 2019-1-12 20:57
整流桥要是好的,12,4伏的滤波电容有问题,就是我说的负压。也可能是两只TDA2030有问题,将两只TDA2030 ...
电容的事情要等换了之后再说,但有个问题,之前有个兄弟提到的,我也觉得很有道理,一个滤波电容只影响一路吧,但实际上我的是两个喇叭同时都爆音。实在很担心换了电容还有别的毛病。
发表于 2019-1-12 21:04:59 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-1-12 21:05:12 | 显示全部楼层
青松 发表于 2019-1-12 21:00
25V 4700UF和10MF=10000UF电容都可以的,很可能是12.4V电压那边的电容坏了。如果坏了,2个要一起换掉。
我这人就执行力强,虽然水平不怎么样,但是说干就干,买电容去,换了一定给各位们报告下结果。
发表于 2019-1-12 21:09:12 | 显示全部楼层
huanghua16 发表于 2019-1-12 21:01
电容的事情要等换了之后再说,但有个问题,之前有个兄弟提到的,我也觉得很有道理,一个滤波电容只影响一 ...
你的两只滤波电容是两只TDA2030芯片共同使用的,一只提供正电压,分别提供两只TDA2030的5脚正电压,另一只提供两只TDA2030的3脚负电压,所以对于两只TDA2030影响是一样的。这只滤波电容坏了,两只的噪音应是交流声。
发表于 2019-1-12 21:10:10 | 显示全部楼层
坏一只电容的话,正负电压不平衡,自激了也许也出你形容的这种声音
 楼主| 发表于 2019-1-12 21:21:15 | 显示全部楼层
你这句话可能就点到点子上了,正负电源不一致,自激,看来我这板子有救了。谢谢。买电容去。
发表于 2019-1-12 21:22:53 | 显示全部楼层
要判断好坏还不简单吗,既然执行力强,把两个电容交换一下不就知道了
 楼主| 发表于 2019-1-12 21:31:21 | 显示全部楼层
囧啊,兄第,我错了,执行力没那么强,瞎几把吹的。板子上的那个位置快被我焊坏了,锡都堆得不成样子。还是买了新的直接换吧,搞坏了就彻底废球了。
前面买的那啥十几块的电烙铁自带的焊锡焊上去全是灰色的,你看后面整流桥和tda2030那块,锃亮,明显不一样。特么是花大价钱买的云南白猴的(坛子上不知道哪个兄弟推荐的)焊锡。
还有个事情请教下,板子上那么多黑不溜秋的焊后的痕迹是什么鬼啊,有没啥办法去掉啊。
如果搞好了板子,下阶段准备把箱子也捯饬捯饬,捡的嘛,有个喇叭防尘帽被捅瘪了,怎么取下来换啊??准备换个新防尘帽,除胶剂能推荐下不??
发表于 2019-1-12 21:33:32 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-1-12 21:36:54 | 显示全部楼层
红框框是白猴,蓝框框是渣锡。买白猴的时候,发给我一卷上面乱的(1斤的),看起来像是用过的一卷,我跟老板一顿数落,老板人就又发了200克我,我一想,不错,可以用好久。结果一用,效果刚刚的,产地出来的就是不一样。
 楼主| 发表于 2019-1-12 21:41:23 | 显示全部楼层
岑蓉络阳 发表于 2019-1-12 21:33
出现“噗噗”声是自激了,同时应当有散热片发热甚至发烫。应当把信号输入端对地短接再测量。还有就是检查输 ...
囧啊,看书还没到这块。啥是消振电阻和电容,就是3脚外接的电阻和电容不?
发表于 2019-1-12 21:45:17 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-5-8 12:12
