楼主: yataishuini
投诉卖家电流卖主板不见扇热器风扇,没有挡板
 关闭 [复制链接]
发表于 2019-1-11 16:18:38 | 显示全部楼层
yataishuini 发表于 2019-1-11 15:51
这几张图哪个没有CPU散热器和风扇,哪里有文字标明不含CPU散热器风扇了,每张图片上都真真实实的有CPU散 ...
口舌之争 起不来什么作用  等版主来评判  别动不动 那马甲说事    论坛上的马甲太多了    谁是马甲 谁自己心里清楚   版主也确实该清理一下马甲了
发表于 2019-1-11 16:31:09 | 显示全部楼层
再来支持一下楼主,散热器属于主板的一部分,没有明确说明只能按图片发货,散热器就是默认包含在内的。
发表于 2019-1-11 16:40:00 | 显示全部楼层
支持买家投诉!我刚才仔细看了一下图片,底下还有一个桌子呢,也没发吧
 楼主| 发表于 2019-1-11 16:55:25 | 显示全部楼层
有病吧,过年要去安定医院去吧
 楼主| 发表于 2019-1-11 17:19:52 | 显示全部楼层
来捣乱的?我自始至终都是按道理来,几张主板和CPU套装全部带CPU散热器和风扇,不是我凭空杜撰,主板加CPU套装,上面全部带散热器和风扇,而散热器风扇是CPU附属物,如果图中带,没有说明,那就应该带,何况每张图片都带CPU散热器风扇,我买的是主板CPU套装,何况我已经买前已经和卖家沟通我的是G41主板坏了,买H61如果没有散热器能买吗?二者根本不通用,如果不带散热器根本不能买,买也要买G41,卖家当时也没告诉我不带散热器,是卖家刚才跟我说,一般不带CPU散热器,不好包装,这个应该提前说明,何况主板挡板卖家忘发了,CPU散热器风扇一起发来正好,现在是我担心的另两个买家买的主板套装根本不能用,我怕这个也会有问题,如果卖家确定没有问题,可以将CPU散热器风扇和挡板一起发来,我也可以接受退货。
 楼主| 发表于 2019-1-11 17:48:32 | 显示全部楼层
谢谢支持,正义感的人还是多
发表于 2019-1-11 18:04:52 | 显示全部楼层
自己感觉这个还有争议空间,买家不能想当然的,还是在买前确认下好,卖家没有太大问题,介绍马虎而已,如介绍说出售主板套装,那么散热器就应该附带。
发表于 2019-1-11 18:07:43 | 显示全部楼层
再说一个事实,去年还是前年我买版主的H61主板,收到是坏的,点不亮,后来我问版主发货前是否试过,说没试,退货运费我自己出的。
 楼主| 发表于 2019-1-11 18:24:11 | 显示全部楼层
此贴封贴!卖家已经短消息联系我补发物品,也是快过年了,家里单位事多,收到货后3天多联系不到卖家一生气才发帖的,都是误会,希望尽快收到货装好!
GMT+8, 2025-4-29 21:06
