发表于 2024-9-7 22:13:15
这个机子的图纸很难找,没想到在本坛找到了,谢谢提供者。最近在修这机子,这机子的设计有点与众不同,如果没有电路图按一般的图纸设计思路去查线路可能要走不少弯路。不同的地方有这几处,1是短波天线线圈也是自偶的,没有次级小线圈,2虽然是锗管各管的偏压除了功放级其他的还都采用了二极管稳压后供给,3第一低放级的集电极供电居然接到了稳压后的电压上,这样该级的工作点很低,实测集电极电流只有0.3毫安,集电极电压只有0.585V,这是最为奇怪的地方。其他如上所说输出变压器也是自耦方式,两个变压器的中心抽头都在边上,这样的引出线方式很不常见 |
