楼主: kssyj1115
请教关于信号调制问题
发表于 2019-1-10 18:22:15 | 显示全部楼层
其实,象我这样的热爱无线电几十年的业余爱好者,一遇到这样的问题就有点蒙糊。朋友能够提出这样的问题,估计也是业余爱好者,有点理解不清很正常!什么是相加,什么是相乘,真的很不易理解!比如典型的二极管环形混频器,它是一个乘法器,但它工作在大信号时的开关状态性能更好,这是为什么?我是一点也不知道!反正,用起来再说!
发表于 2019-1-10 18:28:50 | 显示全部楼层
还有,我们常见的双差分对混频器,其中的晶体管都是工作在线性区,为什么它也是个混频器件,能够产生新的频率成份?如集成电路NE602混频器等,性能比工作在非线性区的三极管更好。但是为什么,不知道啊!虽然不懂,但完全不影响使用这种器件,得到这种器件的高性能!
 楼主| 发表于 2019-1-10 20:43:13 | 显示全部楼层
求知无足 发表于 2019-1-10 18:28
还有,我们常见的双差分对混频器,其中的晶体管都是工作在线性区,为什么它也是个混频器件,能够产生新的频 ...
哈哈,在不知道的情况下先用。
就如同我们老年间刚有电的时候,大家只知道一拉绳灯就亮,至于什么原理不去管。
发表于 2019-1-10 21:25:16 | 显示全部楼层
求知无足 发表于 2019-1-10 17:20
相加与相乘的区别,相加时,用于调制的器件(三极管)必须工作在线性区,线性越好其得到的输出信号的质量越 ...
调幅不是简单地相加,而主要是相乘!
如果只是相加得话那输出的结果包络是不对称的,而是等距的。
只有相乘成分才会出现调幅现象。调幅的包络是对称的。
正弦交流电的三要素是:幅度U、频率f、初相位Φ。
假如载频的幅度是Uo,频率是fo,初相位是0的话,那么等幅度的载频的表达式是uo=Uo*Sin(2πfo*t)
对于调制度为30%的调幅波来说,其调制信号的幅度为0.3*Uo,假如其调制频率是f1,初相位是0的话,调制信号的表达式为u1=0.3*Uo*Sin(2πf1*t),
调幅波的表达式则为:u=(0.7Uo+0.3*Uo*Sin(2πf1*t))*Sin(2πfo*t)
                                  =0.7Uo*Sin(2πfo*t)+0.3*Uo*Sin(2πf1*t)*Sin(2πfo*t)
                                  =0.7uo+u1*uo/Uo
从上式可看到,调幅信号除了包含载波uo外,还包含了调制波与载波的乘积项。而如果将两个正弦信号的乘积用“积化和差”分解的话,就可以得出f0+f1和f0-f1这两个信号。这也很好低解释了为什么我们说调幅信号中包含了这两个信号的原因。
发表于 2019-1-10 22:08:03 | 显示全部楼层
这是一个简易信号发生器的电路图。象现在的接法,会产生调幅信号吗?
发表于 2019-1-10 22:10:03 | 显示全部楼层
有人会说了,当然会!它是个应用很成熟的电路。是呀,我也认为它会。但这时,两信号是通过什么元件,如何相乘的?
发表于 2019-1-10 22:11:45 | 显示全部楼层
如果改变一下电路,如下图所示。它可以产生调幅信号吗?它的相乘元件又是哪一个?这个元件工作在什么状态:是线性状态好还是非线性状态好?
发表于 2019-1-10 22:13:18 | 显示全部楼层
如果晶体管收音机的变频用的晶体管,工作在线性区,会产生中频信号吗?
发表于 2019-1-10 22:16:58 | 显示全部楼层
这么简单的电路,如果要问问题,还是颇有几个的。真要弄懂弄通,搞个明白,恐怕要学习的东东过多,没有一两年的工夫,没有真正懂行的老师,一时半会儿地,是解决不了问题的。不过,即便是不完全明白 ,也不耽搁使用这个电路呀。
发表于 2019-1-10 22:53:11 | 显示全部楼层
求知无足 发表于 2019-1-10 22:11
如果改变一下电路,如下图所示。它可以产生调幅信号吗?它的相乘元件又是哪一个?这个元件工作在什么状态: ...
你这是改成了集电极调制,可以产生调幅信号,还要再加选频回路,音频信号功率比基极调制要大的多,但也有优点..........
发表于 2019-1-10 23:22:19 | 显示全部楼层
还真的是这样的:
把1khz音频加到465khz高频上变成466KHz,还有一个就是464KHz的。调幅的结果是产生了载频和调制频率的和及差的频率信号,这个被称为边带,接收机解调信号时要用到的就是这个边带,这也是为啥通频带宽了,声音就好听了,窄了,就变沉闷了,把高频的信号给滤掉了啊。
你知道除了检波二极管以外,还有另一种解调调幅波的方法吧?那就是用混频的办法,把收到的调幅波与载波频率的信号进行混频,然后就得到了音频信号。
发表于 2019-1-11 10:05:13 | 显示全部楼层
求知无足 发表于 2019-1-10 22:16
这么简单的电路,如果要问问题,还是颇有几个的。真要弄懂弄通,搞个明白,恐怕要学习的东东过多,没有一两 ...
1、晶体管固有的非线性必然存在,所谓“线性”近似的、相对的。不然线性放大器就没有“非线性失真”一说了。非线性的占比多少只影响调制效率的高低。
2、任何非线性都可以用“级数”展开,展开后有常数项、1次项、2次项、3次项、......、n次项、.......
3、两个信号的和或差的高次项必定会产生乘积项。比如(A+B)的平方后必定会有A乘B项。
4、有乘积项就必定会产生和频信号与差频信号。也就是必定会产生幅度调制。
发表于 2019-1-11 10:43:33 | 显示全部楼层
我印象中,调幅、调频、幅度检波、调频鉴频、混频,用的都是同一公式,也可以用同一种电路。
好象有一个IC叫MC1596,挺神奇的,上面所列的事情都可以干,甚至可以用于带AGC的中频放大。
发表于 2019-1-11 11:33:46 | 显示全部楼层
关于混频,这是利用了晶体管的非线性特性,毋庸置疑,也好理解。但对于调幅则不是简单的相加,也不是相乘。
楼主的电路是典型的晶体管调幅器,在不加输入信号时晶体管处于导通状态,靠近截止区。调制信号与高频震荡信号同时输入到晶体管的基极。这个电路可以等效为一个对高频震荡的谐振放大器。如果没有调制信号输入,输出的还是频率相同的高频信号。当有调制信号输入时,输出为受到幅度调制的高频信号。
其基本原理是:调制信号属于慢变化,相当于提供偏置。在调制信号正半周,基极偏置电压变大,高频放大的导通角就变大,所以高频Ic幅度变大,即高频Ic与调制电压幅度大小成正比。同样,在调制信号负半周,基极偏置电压变小,高频放大的导通角就变小,所以高频Ic幅度也变小,即高频Ic与调制电压幅度大小成反比。
综合的结果就等效为高频信号的电压包络被调制信号调制。这里的关键在与高频信号的导通角,理解了这个就能理解这个电路的工作原理了。
发表于 2019-1-11 12:30:18 | 显示全部楼层
martian618 发表于 2019-1-11 11:33
关于混频,这是利用了晶体管的非线性特性,毋庸置疑,也好理解。但对于调幅则不是简单的相加,也不是相乘。 ...
任何一个双极性管的放大作用,是不是都可以用导通角的变化来解释?
GMT+8, 2025-5-9 11:48
