查看: 7693|回复: 20
求助:求一份HFJ-8D超高频毫伏表的图纸
发表于 2019-1-8 23:42:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
近日买了一个HFJ-8D,通电表头会动,但没有探头,所以恳请各位大虾指教下,先谢谢 HFJ-8D-2.jpg HFJ-8D.jpg 了!
发表于 2019-1-9 00:05:53 | 显示全部楼层
hfj-8高频毫伏表电路图
 楼主| 发表于 2019-1-9 08:22:10 | 显示全部楼层
深表感谢!!!
发表于 2019-1-9 17:31:01 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-1-9 18:54:55 | 显示全部楼层
刚刚看了下,这个图纸和我的机子不一样,,,HFJ-8D估计有几个版本,我这个是上海无线电仪器厂的,不知道那位大虾能帮助下,,先谢过了!
发表于 2019-1-9 22:19:12 | 显示全部楼层
楼主的毫伏表,从表盘刻度看,内部的电路采用了刻度线性化技术,刻度只有一条,是可以配合数字表头使用的,有输出接口可接电压表的。
早前我参与过类似电表的探讨,你可打开链接看看有没有借鉴之处:http://www.crystalradio.cn/forum ... FC%B1%ED&page=1
http://www.crystalradio.cn/forum ... FC%B1%ED&page=8
没有明白电路原理之前,建议不要动内部电路,有些元件有些娇嫩的!
 楼主| 发表于 2019-1-11 19:33:51 | 显示全部楼层
谢谢JHXC老师傅,我抽空先把我这个机子的输入回路大概看下,,先认为表是正常的,按您介绍的探针做下看,能不能有用,,
 楼主| 发表于 2019-1-15 18:36:40 | 显示全部楼层
那个HFJ-8D表,临时搭了个探头,和示波器比较,感觉50M以下,读数还可以,但50M以上,读数就偏小,检波管用的是2AP30,应该可以到200M,电容用的是瓷片,不知道元件的选取,应该注意些什么?各位坛友,麻烦指教下!
发表于 2019-1-15 20:15:36 | 显示全部楼层
wbswyh 发表于 2019-1-15 18:36
那个HFJ-8D表,临时搭了个探头,和示波器比较,感觉50M以下,读数还可以,但50M以上,读数就偏小,检波管用 ...
高频仪器业余条件下很难有校对条件,用示波器比对,似乎有些粗糙!示波器带内幅度响应很难保证没有波动,而且示波器的精度也不高。稍好一点的可采用1GHZ左右的标准信号发生器,这类信号发生器都有幅度自动稳定电路,有一定精度的衰减器,终端匹配标准负载之后,输出的电压比示波器的幅值响应要平坦的多。
由于校准难度较大,个人看法,可先核实仪器自带的校准信号,虽然频率不高,但万用表的交流档也实现不了,即使具有100KHZ频响的高端表也很勉强,如有300KHZ以上的台表还行。高频毫伏表本身的精度就不是很高,以仪器自带的信号校对我看就行。需要注意的是,检查一下仪表读数的线性度看看,如果线性度可以,证明探头电路基本是正确的。
发表于 2019-1-15 20:25:32 | 显示全部楼层
估计也不是这个,还是参考一下
发表于 2019-1-15 20:29:20 | 显示全部楼层
这个表虽然叫做超高频,但是除了探头,其实是个斩波型的直流放大器。探头的那个“头”要是长了,高频特性就会变坏!感觉做个好的探头就解决了。
 楼主| 发表于 2019-1-15 21:09:36 | 显示全部楼层
谢谢,我拆了个老的电解电容,用作外壳,,另外我的机子是HFJ-8D里面用的是集成电路,档位转换用的是轻触开关,我也问过无线电仪器厂的人,他们说几十年前的产品,图纸找不到了,,单买探头,成本价350
 楼主| 发表于 2019-1-15 21:16:19 | 显示全部楼层
JHXC老师傅,这个机子没有校准信号,后面只有一个DC输出,。什么时候找个有校准信号源比对下,探头电路应该是对的,我用的是四芯同轴。没有分别屏蔽的那种,,探头电路就是用您那个最上面的。
发表于 2019-1-20 11:38:30 | 显示全部楼层
探头做好了吗我有个HFJ-8AD也没探头 自己做的 不会校准想请教
 楼主| 发表于 2019-1-26 15:23:23 | 显示全部楼层
这个探头是上海爱仪厂一个工程师给的,配合HFJ-8D的,试验后感觉是正常的,只是现在机子本身的1V挡,不能满刻度,除外各挡都似乎正常。
GMT+8, 2025-4-26 08:27
