查看: 9679|回复: 11
用数显收音机校准中周频率
发表于 2019-1-8 17:05:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
   多年前自己装了台6管超外差收音机,当做练手了,可以胡乱调整,中短波基本收音正常,但是肯定中周调乱了,不在465千赫上,好在对收音影响不是太大,就是中波有莫名其妙的在某处有振荡,各种方法都消除不了。曾经怀疑本地有强信号干扰,但是用成品收音机试验并不明显。
为了找寻465千赫信号源,也想做一个信号发生器,但是没有465基准,也就罢了。 想想中周不在465上,总感到不正宗,别扭。
好像做过将成品机内中频信号引出调中周,不太理想,后来几次乱调,肯定又跑了。
这些天忽然想起自己有了数显收音机,频率很宽,何不用它校准中周让它准确在465千赫上。
收音机振荡线圈会短距离发射信号被附近的收音机接受,就知道了振荡频率,如果减去电台信号频率得到的差值就是中频频率。如果中周频率正好调整在465上,加上信号频率就是振荡频率。如果不是,就是中周调偏了,不在465上。
立即试验一下。将成品机调在738千赫台上正常收音,振荡频率应该是738+465=1203。把数显机调在1203千赫上靠近成品机,立即显示强信号!说明成品机中周调的很准在465上。此方法可行。
但是靠近自制机,还是738台,没有接受到振荡信号,说明中周偏离465千赫。  跑到哪里去了? 仔细找,原来在1278千赫上,算下来,中周就是调在了540千赫上了,离465太远了。
把自制机收台频率调到可以让数显机1203千赫收到振荡信号位置固定下来。当然738台早没了,听不见了。
立即调中周,旋进磁芯,慢慢让738台的声音出现,再调到猫眼最亮。
此时,中周就肯定在465千赫上了。
转动自制机左右调偏一点738台,1203千赫信号衰减明显且对称,说明够准了。
稍统调一下自制机,中波完全收音正常,离奇的振荡点消失不见了。短波也很好无异常。
困扰多年的小问题一朝就解决了。
发表于 2019-1-8 17:32:21 | 显示全部楼层
这个方法,很久以前就有发布了,只是调得准确465kH,但不保证得到馒头型图像
发表于 2019-1-8 17:35:32 | 显示全部楼层
学习了!我只知道收音机可以测试遥控器!这个还真第一次
发表于 2019-1-8 17:39:07 | 显示全部楼层
挺好的办法~~!
发表于 2019-1-8 18:10:19 | 显示全部楼层
        把数显收音机当做信号发生器来使用也是一个办法,好!
 楼主| 发表于 2019-1-8 19:34:21 | 显示全部楼层
“但不保证得到馒头型图像”  是什么意思?能解释一下吗?
发表于 2019-1-8 22:11:04 | 显示全部楼层
学习了!多谢分享!
发表于 2019-1-9 08:21:01 | 显示全部楼层
单峰没问题,双峰的用这个方法不太好
发表于 2019-1-9 08:53:20 | 显示全部楼层
发表于 2019-1-9 10:09:14 | 显示全部楼层
好!办法总比困难多。
发表于 2019-1-9 10:39:58 | 显示全部楼层
是个好思路!(在没扫频、玩具数表等基本仪器时)谢谢分享!
发表于 2021-4-29 12:47:36 | 显示全部楼层
谢谢分享!总是被这个问题所困扰。多谢
GMT+8, 2025-5-3 22:12
