楼主: 老东西2006
各位老师;一个垃圾播放器---还能修好吗?
 楼主| 发表于 2019-1-4 10:18:08 | 显示全部楼层
牧羊人的收音机 发表于 2019-1-4 09:51
电位器的上端开始数1,2,3,4,5,那么1,5是电源开关,你就在2或4上监听就是了。
   谢谢您!!!我还没有找到您说的那几个点呢,用蜂鸣器的两端在电解电容的两极上触碰了一下----突然就出声了------声音还很大---吓了我一跳。同事可能是很久听不到这些音乐了,记着让我组装起来------。
 楼主| 发表于 2019-1-4 10:19:12 | 显示全部楼层
hwm6986 发表于 2019-1-4 10:10
这个东东好象佛家有赠品专送一些信佛人
应该是这样!!!质量太次了!!!
 楼主| 发表于 2019-1-4 10:25:00 | 显示全部楼层
wsh2981 发表于 2019-1-4 09:54
买一块解码板换上,机内结构需改造一下,板上可插卡带功放,3.5元还包邮。
   不是我自己的东西,不想多管这些了----我这个同事虽然信佛但是办公室里什么活儿都不干-----似乎和佛教宗旨不太和啊。呵呵
 楼主| 发表于 2019-1-4 10:27:54 | 显示全部楼层
  刚明白过来-----原来蜂鸣器还能这样用!太感谢您了!!!
发表于 2019-1-4 10:32:34 | 显示全部楼层
压电陶瓷耳机比压电陶瓷蜂鸣器效果还好一些,做监听方便一些
发表于 2019-1-4 10:41:44 | 显示全部楼层
老东西2006 发表于 2019-1-4 09:56
出声音了!!!估计是是那个电解电容长时间不用了,暂时失效吧?
电解电容器一般用万用表检测,除了短路和断路之外,不易测出其内阻大小(所谓ESR),只有通过代换来解决。充放电正常,上机不能用的电解电容器多了去了。
发表于 2019-1-4 11:00:41 | 显示全部楼层
声音调到最大! 短接电位器中间的脚和边上的脚(不是接地脚)   看看有没有声音了(若有应该很大)  那就是电位器坏了!换一个就好!  若不是电位器坏了(你试了都有微弱的声音) 就是功放芯片有问题! 量一下功放芯片的供电什么的是不是正常!   不正常,换个小功放芯片就可以了! (楼上说的6W芯片有点大了) 2W左右就可以了! 也节约用电!   若要功放板! 你出邮费我送你2个都无所谓!
 楼主| 发表于 2019-1-4 14:18:51 | 显示全部楼层
随梦惜缘 发表于 2019-1-4 11:00
声音调到最大! 短接电位器中间的脚和边上的脚(不是接地脚)   看看有没有声音了(若有应该很大)  那就是 ...
  感谢您的回帖!!!您的方法更细致简洁、精准。这个播放器是我一个同事的---关系一般,已经出声音了。感谢您的慷慨 我暂时还不需要。
 楼主| 发表于 2019-1-4 14:22:56 | 显示全部楼层
MABOWEN 发表于 2019-1-4 10:41
电解电容器一般用万用表检测,除了短路和断路之外,不易测出其内阻大小(所谓ESR),只有通过代换来解决。 ...
  感谢您的指导----又学到了一些方法!!!
发表于 2019-1-4 17:29:06 | 显示全部楼层
学到老活到老,涨知识了
发表于 2019-1-4 18:02:51 来自手机 | 显示全部楼层
这东西似乎不用修吧?很多专供老年人使用的广告机啊,我把老爹领来的广告机刷上歌,让广告机变随身听了。
发表于 2019-1-4 18:25:25 | 显示全部楼层
修好了送给有缘人
发表于 2019-1-4 18:59:47 | 显示全部楼层
蜂鸣器还能这样用……
发表于 2019-1-14 22:24:51 来自手机 | 显示全部楼层
这个东西损坏率高,软件占一大部分!
 楼主| 发表于 2019-1-15 06:48:56 | 显示全部楼层
715203774 发表于 2019-1-14 22:24
这个东西损坏率高,软件占一大部分!
是的,您说的对!没有几个能直接修理的东西。
GMT+8, 2025-5-1 14:33
