13年11月装机的一拖四多联机,型号是: midea mdvh-v100w/n1-520i(e1)
这时间的机器估计过保了吧?保修卡上好像说是3年,网上有说是6年的,得做好过保的准备。
现象是这样的:今年夏天制冷正常,只是一小时电费划3,4块了,变频的,难道一直满功率运行
?费电就算了,但今年冬天就有个问题,上班不在这边,空调就没怎么用,第一次开过了快半小
时才开始出风,制热,平时没人,总闸就关了,所以第一次也不在意,出风时运行绿灯亮,不出
风时,绿灯和防冷风送风的红灯亮,时出风时不出风也不太在意,毕竟还没那么冷。第二次开好
些,7,8分钟就出风了,然后开开停停,只是感觉没那么暖和,上次就明显感觉红灯亮的时间太
长了,基本上防冷风那个红灯一亮,就不出风了,大概停一二十分钟,能出个4,5分钟热风,中
午出去一趟,关了,回来后,开半个多小时不出风,半天出个几分钟热风,又是几十分钟不出风
,冻得不行,才感觉这个空调肯定有问题了。
这段时间,室外温度大概零下3,4度到零上6,7度的样子,在窗户边看了,外机也没结霜,
化霜应该红灯闪吧?没见到红灯闪,就是经常防冷风灯一直亮,不出风。
啰嗦半天,不知道表达清楚了没有,大概分析下,不管开哪个室内机,都是同样现象,说明问题
应该在外机上,出风时是热风,压缩机应该正常,难道是外机的哪个温度传感器?一共几个传感
器?变频板不会坏吧?
外机在五楼窗户下,但在室内够不到,必须上到外机架子上操作,所以准备请人,这段时间忙,
还没和售后联系,想自己先做下功课,免得被忽悠了。
大家帮忙分析下,感谢!
网上找的:尊享家i系列产品特点
1.
直流变频技术,更节能、更静音、更稳定。
2.
能效比高达4.25,远超国家一级能效标准。
3.
多达6种室内机选择,可根据需要灵活搭配。
室内型号 MDVH-V100W/N1- 520i(E1) 制冷量 10.0kw 制热量 11.5kw 额定功率制冷 3.3kw制热
3.05kw 电源 220V~50Hz 输入电流 22.0A 输入功率 4.8kw IPLV(C) 6.15W/W 噪音 56dB(A) 外
形尺寸 1075X966X354mm 质量 76.5kg 连接管气管 Φ15.9mm液管 Φ9.52mm 可连接室内机数量
6台
图片503错误,传不上
