楼主: 海阳110
小白照瓢画葫芦,改可调电源失败请教大家
发表于 2019-1-9 21:06:31 | 显示全部楼层
海阳110 发表于 2019-1-9 17:34
不行了,能力真的有限改不成功了。现在情况是撤掉调流电位器,电压能正常从15V起调到49V,但是跟万用表测 ...
电压显示不一致的问题,原因是表不准。您用的这种小表头显示不算很准,万用表估计也够呛,加之接线又不太规范,这俩货显示有差异,很正常。
电压不能调低的问题,是不是欠压保护没摘除?
调压、调流相互影响的问题,查基准电压是否稳定。
以上多个问题同时出现,确认电源本来无故障的情况下,严重怀疑供电不良。
改这种电源并不难,您遇到的问题是因为按照“教程”照本宣科,没搞懂原理,如果被改电源与“教程”稍有差异,遇到问题就无从下手了。简单说说原理,您看有没有帮助。
先上一张图您保存下来,您的电源大框架与此图大致相当。多了一个运放,猜测是用于保护的,仅凭几张照片无法说明白,这需要您按照图把线路跑一遍,有差异的地方标注清楚,遇到问题时拿标注、修改后的图说事。
再来一张以前自己画的改装图,原理按此图说事:
494的1、2脚和15、16脚内接两个运放负责电压、电流调节,大概原理是2脚、15脚接基准(基准来自C点),1脚、16脚接电压、电流反馈,当电压或电流反馈高于基准后,相应运放输出为高,控制内部PWM单元使输出的驱动脉宽不再增加。总之就是通过运放按照反馈和基准做判断,控制驱动脉宽从而实现电压、电流调节。所谓改调压、调流,就是通过改变送入2脚(A点)、16脚(B点)的基准电压实现的。红框3是改装点。
这类电源是自激启动,相关原件在红框1处。因为IC引入外接供电,自激启动要拆除,否则会添乱。
外接电源的引入点在红框2处。
改装步骤:
1、电源恢复原状,加一定负载确认电源本身体质良好没毛病。
2、摘除红框1处电阻、电容,解除自激启动。
3、摘除D14、D15,外接供电焊在C11的引脚上。外接电源您换成一个小变压器试试吧,图片中小板子波纹和干扰都比较大,尽量别用。确保外接电源电压15-20V,电流1A左右。
4、不要加高压,只接外供电,测量C点电压是否为5V,确认12脚电压是否为VCC,确认驱动变压器中点电压是否大致为VCC,确认两只驱动三极管的集电极是否有电压。如果有示波器,加高压前可用示波器观察8脚、11脚,两个推动管以及功率管基极的波形,在输出端加大小为电源额定值的电压,并上下微调此电压,观察波形脉宽是否随电压而改变。确认没问题后加高压,此时电源应该能正常启动,加负载试机,确认没问题后再继续。如果有问题,多半是外接电源供电不良,排查。
5、参照红框3(左),焊开A点到C点的电阻引脚,将引脚接到电位器活动触点上,电位器另两脚分别接地和C点。
6、参照红框5,摘除二极管D12。这是欠压保护,不摘了它电压无法调低。
7、上电试机,电源应能正常启动,电压可以调节。带一定负载测试其电流输出能力,如果有问题,排查之前的改造步骤是否有失误,排查B点电压是否为5V没有变动,排查辅助电源电压是否跌落。
8、以上都没问题以后,待载老化一段时间,电压上下调整调整,确认没问题再继续。
9、参照红框3(右),脱开R34与C点的焊点,焊到调流电位器的活动触点上,电位器另两脚分别接地和C点。
10、先不要加高压,只接辅助供电,测量C点电压是否为5V,是否随着两个电位器的调节而变动。如果不是稳定的5V,查之前的改装“动作”是否正确,查辅助电源是否良好。
11、如果以上正常,加高压,此时电流应该能随意调节了,如果不能调节,查B点电压是否能随着电位器变动,如果不变,查R34、电位器。
您遇到的问题,调压、调流互相影响,请参照步骤10,检查C点基准是否稳定。电压不能调低且啸叫,请参照步骤6,接触欠压保护。带载能力差,确认电源本身无故障的情况下,重点查辅助电源,最好别用那种廉价的开关电源板。
按以上步骤一步一步做,做完一步就测试一下,哪里出问题就停下来检查,改装成功应该不难。祝您成功!!
 楼主| 发表于 2019-1-10 09:07:53 | 显示全部楼层
bg1trk 发表于 2019-1-9 21:06
电压显示不一致的问题,原因是表不准。您用的这种小表头显示不算很准,万用表估计也够呛,加之接线又不 ...
好的,太感谢版主这么详细的教程。找个时间再努力一次争取搞好来用
发表于 2019-1-13 00:03:00 | 显示全部楼层
分步做,不要一次做完。
1:先保证电源是好的,这个没问题吧?
2:拆掉该拆的,
3:改调压(先能调再说,到不了0V)
4:改调流(先能调再说,到不了零)
5:加辅助电源
功率大的,辅助电源要18-20V,电流要够(1A最好),220V输入接在300V电容处可以防开关机炸管。最好风扇另行供电,否则大电流时风扇启动,辅助电源供电不足也会炸!血淋淋的教训
同样的改法,有些会吱吱响,大多不会。响的也没管它了,反正公司大把
发表于 2019-1-19 10:56:01 | 显示全部楼层
厉害 。。。。。。。。
发表于 2019-1-20 11:12:44 来自手机 | 显示全部楼层
其实没啥玩的,改的目的为了联系方便了解开关电源而已。实际使用效果不是好。表现是纹波大,高频输出干扰达不到维修电源水平。电流电压调节需要多圈电位器调整,精读差点。电压调节范围不能太宽。吱吱声。调压最高最低大功率下变压器不在最佳工作模式,容易饱和等问题。维修电源还是线性吧。如果要改,推荐长城494方案电源。改后效果好。ps:2015到16年我改了七八台可调了,费时费力,最后把表头和电位器等价值原件拆下来,其他扔仓库吃灰尘了。
GMT+8, 2025-5-19 15:17
