楼主: 龙港汇
空调1匹
发表于 2019-1-6 20:26:01 | 显示全部楼层
其实空调的制热由于存在能量转换的损失的问题,还不如直接用电热设备,比如油酊等电取暖器。
发表于 2019-1-6 20:41:56 | 显示全部楼层
1匹制热 室外0度以上,12平方。
0度以下制热效果差了,国货大多有1000W电加热会自动起动。
热泵制热效率比电加热高很多,0度以下就差了,零下7度就更差了。
发表于 2019-1-6 22:39:42 来自手机 | 显示全部楼层
空调并不制热,它只是个热泵,把外边的热搬到室内,放率比发热高。
 楼主| 发表于 2019-1-7 00:36:25 | 显示全部楼层
那冬天制热只是个传说了?
发表于 2019-1-11 21:05:27 | 显示全部楼层
冬天制热没有5千瓦感觉不明显。也就是空调达到7P以上才可以。
发表于 2019-1-11 21:18:26 | 显示全部楼层
这个主要看房间保温效果如何。与何种取暖方式不太相关。
 楼主| 发表于 2019-1-11 22:37:41 | 显示全部楼层
那就是这空调属于正常了
发表于 2019-1-20 00:19:35 | 显示全部楼层
说的对,之前认识有误
发表于 2019-1-22 03:13:24 | 显示全部楼层
不一定。
也许是热泵加热正常,而电辅助加热未工作。
发表于 2019-1-23 18:34:21 | 显示全部楼层
你那里室外温度多少?
 楼主| 发表于 2019-1-23 21:54:52 | 显示全部楼层
2度,这段时间
发表于 2019-1-23 22:09:41 | 显示全部楼层
制热量是多少?房间多大,什么性质的房子?
GMT+8, 2025-5-3 00:23
