发表于 2018-12-28 16:57:34
量一个线圈的电阻.可以确定哪个输出电流大.
量一个24V,单个线圈的电阻R1, 量一下60V的电阻R2. 量之前,短路一下表笔,看表笔短路时电阻是否为0,不为0,测量的结果要减小这个值.
如果R2 < 2.5*R1 60V是主电源
如果R2 > 2.5*R1 24V是主电源. 差别越大 结论越正确 这种方法最靠谱.
如果是功放的,有的是双变压器. 这样就会有主电压,在各变压器各有一个.
如果是单变压器,主输出电压一般是XXV*2
