查看: 3144|回复: 19
新飞冰箱的问题
发表于 2018-12-28 08:39:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
老师们好!今天早上打开冰箱门,发现冷藏室内灯不亮,同时冰箱也不工作了,是什么问题?帮忙分析指点,多谢了!
发表于 2018-12-28 08:49:23 | 显示全部楼层
      先看看,是不是停电了再等会儿,是否压缩机也没动静,要是压缩机也不工作,灯也不亮,就只有拆开看看了
 楼主| 发表于 2018-12-28 09:10:05 | 显示全部楼层
xmd1972 发表于 2018-12-28 08:49
先看看,是不是停电了再等会儿,是否压缩机也没动静,要是压缩机也不工作,灯也不亮,就只有拆开看 ...
谢谢老师关注!电正常,拆开重点查哪里?
发表于 2018-12-28 09:13:25 | 显示全部楼层
保险丝吧,冰箱肯定得有保险丝的
 楼主| 发表于 2018-12-28 09:18:47 | 显示全部楼层
慢慢来吧 发表于 2018-12-28 09:13
保险丝吧,冰箱肯定得有保险丝的
谢谢老师的关注!好的。
发表于 2018-12-28 09:26:21 | 显示全部楼层
何乐不为 发表于 2018-12-28 09:10
谢谢老师关注!电正常,拆开重点查哪里?
              冰箱电路比较简单,冰箱的标签贴纸上一般会有电路图,可以按图索骥 要是坛友,缺少维修经验,就不要自己搞了,毕竟有一定的风险
发表于 2018-12-28 09:29:26 | 显示全部楼层
冰箱不可能俩地方同时出故障还是未送进电所致,除非灯泡早就坏了。
发表于 2018-12-28 09:38:35 | 显示全部楼层
电冰箱是没有保险丝的,一般是因电源未送达压缩机和照明灯,从电源线及插头查起。
 楼主| 发表于 2018-12-28 10:43:14 | 显示全部楼层
老师好!刚才压了一下接线柱,压缩机工作,然后紧固了一下螺丝,插上插头,可不工作了,求老师分析指点。
 楼主| 发表于 2018-12-28 15:47:56 | 显示全部楼层
老师好!看来是灯坏了。我观察了一下,插上电源,一时嘣的一声,压缩机开始工作,25分钟后嘣的一声,压缩机停止工作,40分钟后又嘣的一声开始工作,这样反复着是正常的吗?
发表于 2018-12-28 16:02:55 来自手机 | 显示全部楼层
何乐不为 发表于 2018-12-28 15:47
老师好!看来是灯坏了。我观察了一下,插上电源,一时嘣的一声,压缩机开始工作,25分钟后嘣的一声,压缩机 ...
冰箱没问题,换个灯泡就可以了,不过小螺口不太好买,网络上有。
 楼主| 发表于 2018-12-28 16:31:48 | 显示全部楼层
谢谢老师的关注!我还拆卸温控器没有使劲没有拆下。我的冰箱是新飞BCD-110。能指点一下吗?谢谢!
发表于 2018-12-28 16:56:27 来自手机 | 显示全部楼层
换灯泡一般不需要动温控器的,如果没有必要不要去动温控器。
 楼主| 发表于 2018-12-28 17:56:18 | 显示全部楼层
老师好!灯泡和温控器是在一个盒子里面装着里。
 楼主| 发表于 2018-12-28 18:08:04 | 显示全部楼层
迟到的回复,谢谢老师的关注!
GMT+8, 2025-5-3 12:37
