概述
环形变压器是电子变压器的一大类型,已广泛应用于家电设备和其它技术要求较高的电子设备中,它的主要用途是作为电源变压器和隔离变压器。我公司生产的环形变压器已有完整的系列,广泛应用于计算机、医疗设备、电讯、仪器和灯光照明等方面。 我国近十年来环形变压器从无到有,迄今为止已形成相当大的生产规模,除满足国内需求外,还大量出口。国内主要用于家电的音响设备和自控设备以及石英灯照明等方面。 环形变压器由于有优良的性能价格比,有良好的输出特性和抗干扰能力。
产品特点
电效率高铁心无气隙,叠装系数可高达95%以上。
振动噪声较小铁心没有气隙能减少铁心感应振动的噪音,绕组均匀紧紧包住环形铁心,有效地减小磁致伸缩引起的“嗡嗡”声。
运行温度低由于铁损可以做到1.1W/kg,铁损很小,铁心温升低,绕组在温度较低的铁心上散热情况良好,所以变压器温升低。
容易安装环形变压器只有中心一个安装螺杆,特别容易在电子设备中进行快速安装与拆卸,扁平形状,安装高度低。
材料
铁芯-环形变压器铁芯(我公司自主生产,磁导率高,负载能力强)是由不间继的连续有取向硅钢带绕制而成,经退火后会形成高度一致的磁通导向,同时环形变压器的绕组是紧密覆盖着环形铁芯进行绕制的,磁通密度较高,因为环形变压器可达到95%的高电气效率。
外壳-PBT工程塑料,环保,阻燃,120度不变形
环氧-我公司采用的环氧灌封料是以改性双酚A环氧树脂/填料/助剂及改性胺类两组份组成。
灌封-真空环氧灌封,固化后的环氧树脂具有良好的物理、化学性能,它对金属和非金属材料的表面具有优异的粘接强度,介电性能良好,变定收缩率小,制品尺寸稳定性好,硬度高,柔韧性较好,对碱及大部分溶剂稳定。
线圈-QZ聚酯漆包线,纯铜导体和聚酯树酯组成,良好的机械强度、漆膜附着性能、优良的电气、耐刮性能、耐化学性能、热稳定性及耐溶剂性,绝缘等级为B级(130 ℃)。 |
