德生收音机修理记录
八一年上海科学技术出版社出版的《无线电收音机》专辑中,有篇二次变频收音机的文章。看了之后,很想有台。
《无线电》杂志一一年六期封底刊登了德生的广告,有个R-9700DX二次变频收音机。一一年十月三十日,去石家庄太和买了一台。多年的夙愿终于实现了。
可是还没来得及高兴,接踵而来的是漫长的修理过程。
一个月后波段开关和音量电位器就接触不良了。波段开关还能勉强,音量就不能凑付了。直接没声了。
没办法,只好修吧!外置了个电位器。顺便把电源、调谐、立体声、窗口指示灯拆除了。为了在电池状态下省电。以及这些的控制按钮。音调、耳机插口也拆除了。因为多一个东西,就多一个故障源。
后来也一直因波段开关接触不好,没法正常使用。丢在一边了。
近日闲暇之余,拿出来又修理了修理。皇天不负有心人,总算能对付用了。
去掉TA7343立体声解码集成块。把CD1622接死成BTL,因为不适使用耳机。
还拆除了:Q10\20\13\14\15\17晶体管,C76\58\59\60\61\52\53\55\56\54,等。调换了C51的极性。
修理过程中发现稍微一动,FM波段就没台了。检车了相关焊点,拨动相关原件、器件也无济于事。
一筹莫展之时,分析可能是FM没有了振荡,稍微转动了位于双联可变电容器顶上的微调电容器,故障排除。结论是此电容器存在短路。装入机壳正常了。
现在这些产品都没有电路图,还得自己根据实物画图,还得查集成块,分析,把原设计闹得差不多了,才能修。
此机是晶体稳频的短波线路。二次变频是为了提高镜像频率抑制能力。除过元件质量,设计初衷还是好的。如果不是原件质量问题效果还是可以的。
LED信号灯,对于电池供电的收音机显得费电。立体声对于讲究短波能力的机器意义不大。
修理过程中,接触到贴片元器件,以前对它望而生畏,这次出于无奈,也不得不动他。也实践了贴片。
一个机器出这些问题,不得不说太遗憾了!怎么走向世界。国内还没法用了。产品一出厂就得修理,再好的售后维修,谁也不能忍耐。只要质量过关,没有售后才是最好的售后。 |
