查看: 2867|回复: 8
两个关于胆机的问题
发表于 2018-12-26 14:56:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个就是,输出变压器次级开路时候,容易击穿初级,那么当几部机器来回听着比较时候,很容易忘了形成开路,怎么防止这一点呢?有没有办法电路上设计一个互锁的东西防止次级开路呢?
第二就是,对于单端甲类机器,两个声道的末级管可以反相推动,在输出变压器次级调换一下两个头以保证两个声道相位正确。这样的好处是,因为立体声大多数信号左右路很相似,那么两声道反相,就会使得流过电源滤波电容的高频成分大为减少,这样对改善音质有利,这种想法有道理么?
发表于 2018-12-26 15:01:59 | 显示全部楼层
一个就是,长点记性吧。
第二就是,没道理。
发表于 2018-12-26 15:11:44 | 显示全部楼层
切换开关断开喇叭的时候接上假负载,就是不知道在断开的瞬间会不会有问题。
发表于 2018-12-26 15:55:13 | 显示全部楼层
定阻式输出的,容易出现初级高压击穿问题。定压式的不太容易发生。定压式与定阻式的区别,在于输出与输入端有没有电压负反馈电路,现在的电路,一般都有。
发表于 2018-12-26 16:16:44 | 显示全部楼层
自己做一个切换小盒,里面安装上假负载,切换的时候 一路去箱子,另一路去假负载就好
发表于 2018-12-26 20:22:38 来自手机 | 显示全部楼层
在次级上并联一个几十欧的电阻是否有效?我装第一台单端就是因为开路过,使用一段时间出现有杂音到不能工作,拆开绕组后见初次级漆包线大面积发黑,电缆纸还看不出明显变化。
发表于 2018-12-26 20:25:40 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2018-12-26 20:49:17 | 显示全部楼层
james2007 发表于 2018-12-26 20:25
最好在输出变压器上接一个350V高压放电管。
这个主意不错,是不是那种压敏电阻ZNR就可以?
发表于 2018-12-26 21:02:46 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-5-6 05:54
