查看: 3167|回复: 14
自家的25吋松下CRT大屁股电视,看一会儿就会自动转换TV,AV!
发表于 2018-12-25 13:28:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
看不了啦,开一会儿就自动转换TV,AV1,AV2,SVHS,轮回再轮回,我没遇过这样的故障,望大家指指路子,是带遥控的机器,但没遥控器的事!是机芯电脑坏了?哪个电容漏电,面板按键开关好像没坏!按了TV,AV转换后能行,过一会儿又轮回转换了.没图纸.
发表于 2018-12-25 13:33:36 | 显示全部楼层
发表于 2018-12-25 14:09:50 | 显示全部楼层
面板按键开关用表量一下.没表就全换掉!
 楼主| 发表于 2018-12-25 15:22:48 | 显示全部楼层
bjadsl 发表于 2018-12-25 13:33
微按键都该换了
感谢指点!14年前的机子,可能是那些按键开关不良了.
 楼主| 发表于 2018-12-25 15:25:15 | 显示全部楼层
hylaochen 发表于 2018-12-25 14:09
面板按键开关用表量一下.没表就全换掉!
有万用表,也备有小开关,大概是4脚的吧?2脚的也有.谢谢您的指点!
 楼主| 发表于 2018-12-25 15:26:45 | 显示全部楼层
lhjacc 发表于 2018-12-25 15:23
应该是楼上两位说的原因,把所有按键开关换掉即可~
可能吧?有空开机,做手术!谢谢指点.
发表于 2018-12-25 15:50:10 | 显示全部楼层
把按键全拆了,准备备用遥控,有的机器要按一下,就留那个要按的键
按键短路几个串联电阻,机器识别的是按键短路后的其它几个电阻串联时的阻值,其它几个按键有轻微漏电,刚好串并阻值在AV键范围,AV键没坏其它键有问题,所以就变成了头疼要医脚了
 楼主| 发表于 2018-12-25 15:58:28 | 显示全部楼层
按键短路几个串联电阻,机器识别的是按键短 ...
谢谢指点!我发现:按TVAV那个按钮有效,按旁边的菜单/搜台那个按钮无效了!其它的音量,选台这两个也都不灵了!
 楼主| 发表于 2018-12-25 16:00:42 | 显示全部楼层
您分析得有道理!赞成!
 楼主| 发表于 2018-12-25 16:01:34 | 显示全部楼层
您分析得有道理!赞成!
发表于 2018-12-25 16:08:20 | 显示全部楼层
不会测量就把所有的微开【按键】全部换掉
发表于 2018-12-25 16:20:49 | 显示全部楼层
这时神经短路,通电的时候接一瓢水泼起去一下就好了
 楼主| 发表于 2018-12-25 19:33:12 | 显示全部楼层
报告以上几位坛友:今晚,拆机,更换了一只微开按钮,故障排除,这个"大屁股"一下子还扔不了!谢谢.
发表于 2018-12-30 04:28:16 来自手机 | 显示全部楼层
轻触按键漏电,全部更换即可,这都是小儿科,搞修理的都不用分析
 楼主| 发表于 2018-12-30 08:04:22 | 显示全部楼层
难者不会,会者不难,活到老,学到老,谢谢网友们!
GMT+8, 2025-5-8 12:11
