楼主: jiagezhao
新人问一个问题:6n2+6p1的小胆机,是用6z4整流,还是二极管整流好
发表于 2018-12-24 22:26:33 | 显示全部楼层
6z4就是二极管, 一样好。
发表于 2018-12-25 09:42:19 | 显示全部楼层
放心大胆地用1N4007整流。一个6Z4满足不了6P1双声道要求。而且滤波电容最大只能用40微法(上海131收音机参数,电子管手册给出的为16微法),使用1N4007可以用到200微法。
发表于 2018-12-25 09:52:38 | 显示全部楼层
很久不来矿坛了,看见老版主还在为大家服务心感一热,多谢多谢
发表于 2018-12-25 09:56:58 | 显示全部楼层
用1N4007整流
发表于 2018-12-25 16:13:23 | 显示全部楼层
对于6P1之类的小功率输出管,只要不在管耗极限值条件下满负荷使用,根本不需要什么高压延时。
发表于 2018-12-25 16:35:32 | 显示全部楼层
回复 支持 2 反对 0
发表于 2018-12-25 21:08:36 来自手机 | 显示全部楼层
用两只6Z4吧,和6p1比较搭。
发表于 2018-12-25 23:44:55 来自手机 | 显示全部楼层
小功率电子管功放不用考虑什么冷阴极的问题。在70年代生产的电子管黑白电视机,基本上都是采用半导体二极管整流,没见哪个电视机的电子管,因为冷阴极加高压而短寿的,反而是延迟加高压的显像管坏的最多。
发表于 2018-12-26 09:38:13 | 显示全部楼层
如果用晶体管整流还不如就在绕变压器时按照机子需要的几个电压分别留好抽头,再整流滤波就可以了,
发表于 2018-12-26 10:27:04 来自手机 | 显示全部楼层
看你外壳设计了,打算完全复古就用两只6z4(双声道一只电流不够),否则用4007完全没问题,低端管子不用考虑高压延时与否。6z4和4007我是听不出区别
 楼主| 发表于 2018-12-26 10:30:23 | 显示全部楼层
谢谢各位
发表于 2018-12-26 19:40:33 | 显示全部楼层
也要考虑电牛的电压,电压过底只能用二极管,够高可以考虑用6Z4
发表于 2018-12-26 20:05:18 | 显示全部楼层
时代在进步,升级用1N4007晶体二极管吧,电子管与晶体管整流听不出谁好。反而晶体管整流节能降耗。
发表于 2018-12-27 10:52:46 | 显示全部楼层
606264 发表于 2018-12-24 16:03
好像还有高压延时一说
呵呵,以前的crt电视机和显示器呢?
发表于 2018-12-28 00:45:51 | 显示全部楼层
jiagezhao 发表于 2018-12-24 16:01
哦 在音质上没有区别是吧
还是有一点差别的。6Z4做整流的声音柔和一点,用晶体管的声音刚劲一点。
GMT+8, 2025-5-5 14:31
