查看: 2517|回复: 12
技嘉p55主板反复重启
发表于 2018-12-23 19:25:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
技嘉p55主板反复重启。高手知道什么原因吗
发表于 2018-12-23 19:45:25 | 显示全部楼层
拔插内存条试试,擦一下金手指。
 楼主| 发表于 2018-12-23 19:59:46 来自手机 | 显示全部楼层
试了不行。
发表于 2018-12-23 20:26:40 | 显示全部楼层
有没有报警声音,根据报警声音排查一下
发表于 2018-12-23 20:35:28 | 显示全部楼层
发表于 2018-12-23 20:37:47 | 显示全部楼层
主板看看是不是散热不好,或者主板电容有怀孕的
发表于 2018-12-24 12:07:13 | 显示全部楼层
原来修过几个主板启动异常的,有的是需要反复按启动键好几次才能启动,有的是启动后突然重启,这种毛病很难查,结果,难言之隐一洗了之,彻底解决,估计是旧主板积灰受潮后导电引起的,楼主可以试试
 楼主| 发表于 2018-12-26 18:10:53 | 显示全部楼层
多谢有空试试
发表于 2018-12-26 18:22:55 | 显示全部楼层
短时反复重启大多是硬件,电源和CPU供电嫌疑最大。
 楼主| 发表于 2019-1-3 20:46:39 | 显示全部楼层
买了块h55主板这块板看来挂了不折腾了
发表于 2019-1-3 20:51:30 | 显示全部楼层
技嘉主板反复重启是主板某个电压或信号异常,前提是CPU,内存,显卡,电源都无问题
 楼主| 发表于 2019-1-3 20:53:12 | 显示全部楼层
主板坏了换了一块主板
发表于 2019-1-3 21:32:12 | 显示全部楼层
重点看下电源,电源有问题的话,也是这样的
GMT+8, 2025-4-29 15:44
