查看: 13028|回复: 58
请教:怎样作一个有胆味的机子?
发表于 2018-12-23 16:06:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
家里一亲戚几次让我帮他装一个胆机。因为他对以前听过的电子管收音机念念不忘,觉得用胆机听邓丽君的歌效果肯定好。这最近在网上看了一些机的知识,有个很大疑惑:不少机子所求高保真,指标上去了,却没了味,是这样吗?我对电子管了解有限,希望前辈们能给点建议最好是方案,即保证有胆味的前提下做一款上点档次的机子。之前曾想过买一个旧电子管收音机改装一下,担心亲戚说我糊弄事,就作罢了。
发表于 2018-12-23 16:34:07 | 显示全部楼层
我清晰地记着自己
第一次听半导体收音机的声音,以前主要听有线高音喇叭的。
第一次做个落地箱,6寸半的喇叭,把收音机喇叭输出接上去,听到了前所未有的低音。
第一次听卡式录音机,那高低音,爱不释手。
第一次听球顶喇叭,嘁嘁擦擦,美妙
第一次听CD,那背景静的出奇,,
以上的感觉都是我念念不不忘的。但是现在天天在自己的器材上能听音乐,当年做梦都想不到的,实现了。感觉也就那样了,声音,远远没有当年的第一次让人印象深刻。
当年家用电器奇缺,手电筒都是稀罕物,电子管收音机肯定好听了。
现在,答应他之前,先让他找个胆机听听,如果不是当年的那味儿,你就可以免做免麻烦了。
回复 支持 8 反对 0
发表于 2018-12-23 20:32:26 来自手机 | 显示全部楼层
一般人所说的胆味,其实是一种怀旧,就像《珍珠翡翠白玉汤》。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-9-2 22:02:24 | 显示全部楼层
现代的FM电台,应该没有电子管设备了,所以听起来总是感觉差一点中频。电台的声音也不一样,杭州的动听968,声音就比较高,而萧山的声音就很柔美。
发表于 2019-1-4 21:52:21 | 显示全部楼层
发表于 2018-12-23 16:38:50 来自手机 | 显示全部楼层
有胆味的机子也分很多个档次,最贵的西电几百万,最便宜的DIY几百块。另外首先要看你的预算,第二要看你亲戚主要听什么,第三聆听空间和喇叭怎样,这些基本情况不清楚什么方案都是虚的
发表于 2018-12-23 16:40:01 来自手机 | 显示全部楼层
jupeter 发表于 2018-12-23 16:34
我清晰地记着自己
第一次做个落地箱,6寸半的 ...
老师分析得太直接了。
发表于 2018-12-23 16:46:12 | 显示全部楼层
胆味,各人理解不同,楼主接触胆机不多,一上手就想上有点挡次的,这不是务实的态度,胆机这潭水很深,我建議由浅入深慢慢来为好。
发表于 2018-12-23 16:58:11 | 显示全部楼层
发表于 2018-12-23 17:26:25 | 显示全部楼层
有趣!在矿坛上买个靓仔地的高低音分调的收音机芯、再买个胆FM收音板组装,再做个高灵度的单8寸全频音箱可能会达成你的愿望。
发表于 2018-12-23 17:44:54 | 显示全部楼层
发表于 2018-12-23 18:01:21 | 显示全部楼层
首先要正确理解什么是胆味?不要为了这个违背了HIFI
发表于 2018-12-23 18:13:03 来自手机 | 显示全部楼层
买个旧电子管收音机,修好了给他,就这么简单
发表于 2018-12-23 18:54:05 | 显示全部楼层
对头,买个电子管收音机,把输出变压器换一个大点的,就可以了。
 楼主| 发表于 2018-12-23 20:02:49 | 显示全部楼层
还是想装一个。看了一圈,先是准备搞300B,发现花费大,要求高,还不一定出好声。看了6P1,又有人说不如6P6P,然后KT88、EL34最后又是300B,哎头都大了。现在初步想法是还整个三极管单端,用国光或飞乐的喇叭组个箱子,还不知道选什么三极管,6P6P是三极管吗?
发表于 2018-12-23 20:20:52 来自手机 | 显示全部楼层
国产电子管收音机压放多用6N1等三极管胆味较淡,还是欧洲管机用五极管的胆味足,另外旧电子管收音机的天和、和平电解电容肯定要更换了,老的交联电容基本是纸卷和油浸的,声音还是很温暖醇厚的
发表于 2018-12-23 20:24:49 | 显示全部楼层
三极管的话,还是上2A3吧
发表于 2018-12-23 20:25:33 | 显示全部楼层
DAVID1668 发表于 2018-12-23 20:20
国产电子管收音机压放多用6N1等三极管胆味较淡,还是欧洲管机用五极管的胆味足,另外旧电子管收音机的天和 ...
大多用的6N2,部分6G2,6G2P。
GMT+8, 2025-5-1 17:35
