查看: 2984|回复: 11
淘了个联想21.5寸显示器,请教坛友1个问题,谢谢
发表于 2018-12-20 19:24:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
机器刚开机时,屏幕左侧四分之一处有几道竖线,从屏幕的顶部一直到底部。用了几分钟后竖线竟然没了,这是什么故障?现在屏幕正常使用
发表于 2018-12-20 19:50:49 | 显示全部楼层
应该是屏线接触不好,用的时间长了就严重了
 楼主| 发表于 2018-12-20 20:04:52 | 显示全部楼层
谢谢,是不是把接触不良的问题解决了,就没事了
发表于 2018-12-20 20:14:04 | 显示全部楼层
估计不好解决,将就得用吧
发表于 2018-12-20 20:14:52 | 显示全部楼层
屏玻璃与软排接触问题,要压屏,开机后温升消失,也是问题屏。
发表于 2018-12-20 20:18:10 | 显示全部楼层
首先的考滤就是显示屏的排线了。可以先清洗下排线插头试试。再不行就换排线。
 楼主| 发表于 2018-12-20 20:23:45 | 显示全部楼层
看来朋友比较专业,如果真需要压屏的话,就是问题屏了。
 楼主| 发表于 2018-12-20 20:24:42 | 显示全部楼层
朋友的建议很好,可以试一下,谢谢
发表于 2018-12-20 20:24:49 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2018-12-20 20:27:12 | 显示全部楼层
蜜蜂维修 发表于 2018-12-20 20:24
这个明显是屏坏了,不过如果有压屏机就可以维修,换TAB即可。
谢谢,压屏机这个第一次听说,估计一般人没有吧,具体不懂
发表于 2018-12-20 20:35:06 | 显示全部楼层
屏线和屏接触不良,用东西压上就行了,我从本坛买到的26寸屏也是这个样子,用个塑料尺压上可以消除亮线,不过有时还是会出现。
发表于 2018-12-27 13:38:04 | 显示全部楼层
屏线,或者pin脚接触不良。
GMT+8, 2025-4-29 15:58
