查看: 3528|回复: 6
ECC89会有尖锐的金属声
发表于 2018-12-19 11:19:18 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
买了个ECC89利用转换座插于原来的6DJ8位置 用4英寸全频喇叭听  过会儿会有尖锐金属声  声不大  有时会自行消失 不知过多少时间  又会出现   还有用手指触摸胆机金属外壳也会有金属声。换成带分频器的音响  貌似金属声没有听到。原来6DJ8没有这样现象。转换座也换过  还是这样。 所以感到很奇怪  请教各位老师 到底哪里出了问题?
发表于 2018-12-19 12:27:32 | 显示全部楼层
很多的电子管会有这种振动噪声,应该是电子管的各电极产生的振动噪声,俗称麦克风效应。大部分直热灯丝电子管就会产生振动噪声,300B就有。如果有多只电子管可以选振动噪声小的。
发表于 2018-12-19 11:32:48 来自手机 | 显示全部楼层
怕是高频自激哦
发表于 2018-12-19 15:08:10 | 显示全部楼层
学名叫“微音效应”用带橡胶的防震管座会得到改善。
 楼主| 发表于 2018-12-19 17:44:15 来自手机 | 显示全部楼层
原来是这个现象啊!
发表于 2018-12-19 20:51:31 | 显示全部楼层
把机壳有效接地,就是用电线和水管连上试试。
发表于 2018-12-19 23:25:03 | 显示全部楼层
ECC89和ECC88好像特性差异挺大的
GMT+8, 2025-5-5 22:06
