发表于 2018-12-18 14:03:46
- 就是 想调试收音机,刚入行什么都不懂他算音频发生器吧,可以调覆盖,是不是没有扫频功能。400左右贵吗。先买了一个现代化的,找不到相关的经验看,也许太新没人用过, 亏了。想在找个
复制代码
这是一台100KHZ至140兆周的调频调幅、带有立体声的信号发生器吧,本身就是广播波段用的信号发生器,频率准确、输出电平定量,全新的那时可要上万元!类同或派生的日本产品很多,只要价格不贵,成色可以,买来再用上十年八年没有问题。这个仪器不带扫频功能,输出的是点频信号。
记得你买过“FY6800双通道DDS函数任意波形信号发生器”,这种仪器也不错,带有扫频功能,可以满足谐振电路的测试,比方说中周或中频电路。配合一台合适的示波器作为显示器就行。在扫频状态下,可以预置扫频中心频率、可以预置扫频宽度,用仪器的同步信号去同步示波器的扫描,用仪器的扫频信号去激励被测电路,就可以组成一套完整的扫频测试系统了。只是这类仪器作为扫频仪来说,没有标志性的频标,但是运用显示器的坐标是可以分辨出谐振曲线的频率的。人们都习惯直接传统,所以类似的扫频仪用的人不多,并不代表不能用或不好用。 |
