楼主: 安庆矿友
矿机天线的拉法
 楼主| 发表于 2023-5-19 12:28:47 | 显示全部楼层
weiwoduxing 发表于 2023-5-19 07:34
有效面积?照你所言,干嘛还用线形天线,干脆用直径200米的圆形覆铜板,直立起来,岂不是最大面积接线电 ...
你可以搜一下五星天线,这个模式,天线要根据使用要求和实际制作难度,纯接收和要发射的侧重点也不一样,短天线和长天线也不一样,还要考虑性价比,分布电容等,在有限的空间和条件下做出满意的天线才是我们需要的
有很多大形雷达反射面不是用面锅形而用网状锅形,你可以去了解下
发表于 2023-5-19 15:36:15 | 显示全部楼层
安庆矿友 发表于 2023-5-18 18:35
LC谐振中L和C都能接收电磁波信号,L主要接收磁场信号,比较有方向性,C主要接收电场信号,方向性和磁信号 ...
自我自己的认知,天线接收的感应电流。是来自于交变的电场。是电场力推动天线中的导电电荷移动,形成了感应电流。天线中的分布电容不接收信号。
由于我们的天线都比较短,没有达到预接收的频率的波长。大家都知道天线谐振之后电压才高。由于天线比较短,就是说感抗比较小。需要配合大的容抗,也就是加大分布电容。配合我们天线的感抗来谐振在欲接收的频率上。。所以我们感觉天线加了辐射帽之后效果变好。也就是这个道理。
另外多条天线直接并联接入矿机。效果并不一定好。多条天线所感应的信号的相位不同会互相衰减。或者互相加强。应该通过一个合并的电路才可以
中波的发射塔是直立的。就是垂直极化。电场与地面垂直,磁场与地面平行,根据易换理论。我们的中波接收天线。如果用长天线的话,应该是垂直放置最好了。。如果用大环矿机的话,大环应该垂直放置,并且大环的平面与电磁波磁场垂直效果才好。因为大环矿机接收的是交变的磁场。
发表于 2023-5-30 16:19:14 | 显示全部楼层
是的 有体会
前段时间用短波电台天线试验了一下 天线为腊克线材质 长度44米
天线拉成 “一” 字形收台效果一般 拉成 “L” 形效果明显变好
与版主说的观点吻合
发表于 2024-1-22 16:36:39 | 显示全部楼层
学习了,感谢众位师友的经验分享!
GMT+8, 2025-4-26 09:44
