楼主: wanwenhao1
仪表用8.4V的镍氢电池充电电路改进
 楼主| 发表于 2021-3-8 10:07:33 | 显示全部楼层
淡然欣赏 发表于 2021-3-7 19:47
9V的微功耗的低压差稳压器
三节锂电池给万能表供电,任何输入耐压大于15V的低压差线性稳压块都能用。
查XC6202**、HT75**、HT71**系列的静态电流都只有10μA及其以下,应该能用。不过以上三种型号的稳压块可能没有9V标准的成品,只能用5V(甚至3.3V)的型号,在其接地端串联一只稳压管再接地,以抬高输出电压至9V。注意因稳压块的接地电流仅仅10μA左右,所串联的稳压管在这种微电流情况下的压降会比标称稳压值低得多。譬如用5V的稳压块,你可能需要串联4.5-5V的稳压管,才能保证9V的输出。不过由于数字万能表对供电电压的精度和稳定度要求都不高,应该没什么讲究,很容易满足要求。
发表于 2021-3-8 11:33:55 | 显示全部楼层
哦知道了谢谢楼主大人,非常感谢
发表于 2021-3-10 19:43:19 | 显示全部楼层
发表于 2021-3-10 19:47:09 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-3-10 19:48:18 | 显示全部楼层
zycxjl 发表于 2021-3-10 19:43
反正我用的1.5v转9v,有些耗电。不过还好,两节1.2v刮胡刀电池并联,凑合着用。小量程,容易跳动,不知 ...
DC-DC升压越多,效率越低,按理用同尺寸的3.7V的锂电池升到9V,怎么都比用1.5V升9V的效率高。DC-DC电源的波纹对表的干扰没有具体测量过,不好评价,可能有影响,专业情况下慎用。
发表于 2021-3-11 12:08:12 | 显示全部楼层
发表于 2021-3-11 14:22:35 | 显示全部楼层
wanwenhao1 发表于 2021-3-10 19:48
DC-DC升压越多,效率越低,按理用同尺寸的3.7V的锂电池升到9V,怎么都比用1.5V升9V的效率高。DC-DC电源的 ...
其实1.5V升压9V代用电源很不错,我已经用了十多年了,对于一般条件下使用没有什么问题。我的炮灰表全部使用的都是这个电源。主要是我这里南孚AA电池不用花钱,而且随时都能换。要说干扰的确有一点点:当把调幅收音机紧贴在万用表上能听到轻微的干扰声、离开几公分就听不到了。要说它对万用表的精度会造成什么影响我真没察觉到。
看您对新设计的锂电池充电电路不太满意,其实还是放弃为好。我是网上买的成品两串均衡充电板,感觉挺好的。我是将两块锂电池塞进9V电池外套里,尾部装一个三线插座、用热熔胶封牢,充电板焊上对应的插头做成一个专用小充电器,充电时取出电池接上,一般2~3小时就能充完。
我买的充电板上没有充电指示灯,需要用有电流显示的维修电源充电,调到8.4V电压、开始电流是0.8A左右,当电流显示0.000就充好了。
GMT+8, 2025-4-29 18:54
