查看: 7706|回复: 21
我至今玩的最响亮的矿机
发表于 2018-12-13 20:38:19 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个玩意是我玩的最响亮的一个矿机了,太响了,当时玩的时候带无线电爱好朋友来听 也感吃惊 ;这是一个单回路抽头矿机 又慢慢捣鼓出两个不同绕组的线圈 配合分别收听802khz和1395khz, 这2个电台都非常响,响到影响睡午觉的地步 到晚上那必须是要“关机”才能睡觉的,不多说下面开始发图:
发表于 2018-12-13 21:40:15 | 显示全部楼层
还是没有可变电容的机器,很好啊。
东西越少,损耗越小,能量利用率越高。
发表于 2018-12-13 21:24:54 | 显示全部楼层
这个厉害了
发表于 2018-12-13 21:46:57 | 显示全部楼层
这不是村口那大喇叭吗
发表于 2018-12-13 22:04:54 | 显示全部楼层
线圈是用网线里的双绞线绕的吗?
发表于 2018-12-14 10:40:55 | 显示全部楼层
发表于 2018-12-14 11:58:56 | 显示全部楼层
厉害了
 楼主| 发表于 2018-12-14 12:27:55 来自手机 | 显示全部楼层
逍遥隼 发表于 2018-12-13 21:24
这个厉害了
谢谢!不厉害 成公害了,天天都是卖狗皮膏药的
 楼主| 发表于 2018-12-14 12:29:50 来自手机 | 显示全部楼层
bg1wa 发表于 2018-12-13 21:40
还是没有可变电容的机器,很好啊。
东西越少,损耗越小,能量利用率越高。
太对了 的确是的,特意比较过 这种更响一些
 楼主| 发表于 2018-12-14 12:31:49 来自手机 | 显示全部楼层
永康RADIO 发表于 2018-12-13 21:46
这不是村口那大喇叭吗
对!也不全对 算村口的小喇叭 哈哈
 楼主| 发表于 2018-12-14 12:35:00 来自手机 | 显示全部楼层
smchun 发表于 2018-12-13 22:04
线圈是用网线里的双绞线绕的吗?
是的 没事废物利用一下,效果也可以 能玩
 楼主| 发表于 2018-12-14 12:41:34 来自手机 | 显示全部楼层
378667894 发表于 2018-12-14 10:40
无天地线的大功率矿机,好!请上个电路图
谢谢!哈哈 需要天地线的哦 而且还是30米左右长的哦;电路图就是去了可变电容的单回路多抽头的矿石收音机图为版本的 长天线是关键!
发表于 2018-12-14 14:12:02 | 显示全部楼层
这种喇叭的结构是什么?  阻抗是多大的?您配的变压器是多大的?
 楼主| 发表于 2018-12-14 17:28:02 来自手机 | 显示全部楼层
这个喇叭是号角喇叭8欧姆的,有一定的方向和声场来回放大性 ,要配合一个线间变压器用效果好 这个是9伏5瓦的
发表于 2018-12-14 21:09:13 | 显示全部楼层
楼主说收听到的是中波802khz,有误。我国中波电台的频率都是能被9整除的,应该是801Khz或810Khz,是不是笔误了。
GMT+8, 2025-4-27 04:11
