查看: 2677|回复: 9
关于9V锂电
发表于 2018-12-13 13:40:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在市面上有9V锂电,不知有谁打开过,里面是用单节电池(3.7v)用升压板升压到9v,还是用两个串联得到8.4v?在有些出售的9v锂电上有 USB micro 充电插口,所以猜有单节电池的可能。
发表于 2018-12-13 13:51:26 | 显示全部楼层
发表于 2018-12-13 14:00:52 | 显示全部楼层
一般都是2节3.7V的锂电
发表于 2018-12-13 14:01:48 | 显示全部楼层
搞个放万用表
发表于 2018-12-13 16:18:33 | 显示全部楼层
单锂电+升压板、2锂电串联都有。买之前问清楚是否自己想要的……
发表于 2018-12-13 16:59:12 | 显示全部楼层
就是2节锂电池+保护板;
 楼主| 发表于 2018-12-13 17:24:24 | 显示全部楼层
hzcj 发表于 2018-12-13 14:00
一般都是2节3.7V的锂电
在一个产品介绍上说它可以用 USB 口充电,那么就是用 5V 充电器给单节(或并联)电池充电,因为没有开关倒换,应该是4.2 (3.7)升 9V。主要是有个开关模式的对外干扰的顾虑。
发表于 2018-12-14 10:35:48 | 显示全部楼层
其实,大多数万用表的9V电池仓是可以放下3节7号电池的,用两节7号3.7V锂电+1节7号碱电池即可。
发表于 2018-12-14 11:35:55 | 显示全部楼层
两种都有,因为有的万用表或其它电器低于8V就不工作了,所以两节串联的不能用,就出来了一节升压的从头至尾都是9V,还可以用普通5V充电,缺点是待机有功耗,虽然很微弱
 楼主| 发表于 2018-12-14 12:03:21 | 显示全部楼层
sjtx1971 发表于 2018-12-14 11:35
两种都有,因为有的万用表或其它电器低于8V就不工作了,所以两节串联的不能用,就出来了一节升压的从头至尾都 ...
是的,不少9v ‘设备’ 在低于 8v 后就报警或停止工作了。用升压板基本不错,就是升压的开关状态有一定的脉冲辐射,处理要搞好。
GMT+8, 2025-5-8 04:04
