查看: 4504|回复: 15
咨询个交流声的问题
发表于 2018-12-12 10:48:15 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
前面有个
6J1+6C19的机子,正常没交流声,换上苏联内个6*1n,有非常大的交流声,后面换5654也正常,没交流声。
这有台6n9p+el34b的机子,无交流声,买了两个苏联的6H9C换上也有很大交流声。听不成。
网上查了查查不到原因,这是和苏联管子特性有关吗还是别的原因?请问
下大家。
发表于 2018-12-12 11:52:38 来自手机 | 显示全部楼层
有时候是灯丝对阴极漏电。看看电路结构。阴极电压是不是很高。
 楼主| 发表于 2018-12-12 11:54:49 来自手机 | 显示全部楼层
这两个机子都是交流声音量关最小也有很大,不随音量大小变化
 楼主| 发表于 2018-12-12 12:06:59 来自手机 | 显示全部楼层
阴极电阻上电压都是60伏左右
发表于 2018-12-12 12:14:01 | 显示全部楼层
电子管引起各种噪声很常见,包括:交流声、汽船声、啸叫声、沙沙声、克拉克拉声..........,。。阴极与灯丝不漏电也不能排除管子的问题。麦克风效应同样,有的管子就是很严重,同型号其他管就没有
发表于 2018-12-12 12:14:05 来自手机 | 显示全部楼层
管子的质量嫌疑最大
发表于 2018-12-12 12:41:03 来自手机 | 显示全部楼层
一瓶半 发表于 2018-12-12 12:06
阴极电阻上电压都是60伏左右
那就对了。改成灯丝双绞线。电源变压器灯丝绕组中心抽头不接地,从整流滤波后乙电上,用串联的两个电阻分压到大约对地直流电压60V左右即可。比如用240k电阻和62k两个串联。
 楼主| 发表于 2018-12-12 17:11:13 来自手机 | 显示全部楼层
电真空 发表于 2018-12-12 12:41
那就对了。改成灯丝双绞线。电源变压器灯丝绕组中心抽头不接地,从整流滤波后乙电上,用串联的两个电阻分 ...
抱歉不是唉,说成后面管子6c19el34电压了……
发表于 2018-12-12 17:16:41 | 显示全部楼层
多换同型号管子试一下?
 楼主| 发表于 2018-12-12 17:19:07 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢大家热情解释,看来估计是管子质量问题。
发表于 2018-12-12 17:19:41 | 显示全部楼层
要灯丝单边接地,或灯丝两边分别接1W30欧到51欧的电阻接地。
发表于 2018-12-12 17:27:17 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2018-12-12 18:01:20 来自手机 | 显示全部楼层
宝尔真电子 发表于 2018-12-12 17:27
回家瞅瞅,好像不是单边接地的……
发表于 2018-12-13 08:10:44 | 显示全部楼层
一般是管子本身的原因
 楼主| 发表于 2018-12-13 08:33:15 来自手机 | 显示全部楼层
看了灯丝是单边接地的,看来是管子你问题
GMT+8, 2025-5-5 23:46
