查看: 7253|回复: 24
输出牛浸漆后对高频的影响。。。
发表于 2018-12-10 17:20:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
输出牛绕好后不浸漆时,高频衰减少,浸漆之后衰减大。。。
那么 浸漆后对1k~18kHZ 衰减很大吗?可容忍吗?。。。一般市面上买的都浸漆啊。。。
发表于 2018-12-10 17:57:20 | 显示全部楼层
浸漆肯定会改变绝缘材料的介电性能,引起分布电容的变化,进而对高频产生影响。这种改变仪器能够测出,人耳不一定能明确感知。还有就是自己玩玩,绕的时候注意绝缘,不一定非得浸漆。高压的除外。仅供参考。
发表于 2018-12-10 18:12:25 | 显示全部楼层
以前的输出变压器都浸漆.
浸漆,绝缘性更好;防潮,寿命更长. 特别是南方和沿海地区.可以根据地区取舍.
其实玩胆机,一般不看仪表
发表于 2018-12-10 18:14:12 | 显示全部楼层
换品质因素高的漆,应该没有问题。
发表于 2018-12-10 18:49:23 | 显示全部楼层
三楼正确。油漆对20KHZ的频率影响可忽略。
发表于 2018-12-10 19:08:34 | 显示全部楼层
这个看怎么操作了,线好不浸也没什么
 楼主| 发表于 2018-12-10 19:11:43 | 显示全部楼层
jupeter 发表于 2018-12-10 17:57
浸漆肯定会改变绝缘材料的介电性能,引起分布电容的变化,进而对高频产生影响。这种改变仪器能够测出,人耳 ...
谢谢指教!
或许我的耳朵木纳,太高频听不到。如果对于18kHz以上分辨不太明显,浸漆与否就变得不太重要了。。。
 楼主| 发表于 2018-12-10 19:15:06 | 显示全部楼层
jforu 发表于 2018-12-10 18:12
以前的输出变压器都浸漆.
您说的有道理,要看所使用的环境。
 楼主| 发表于 2018-12-10 19:20:47 | 显示全部楼层
哼哼哈哈 发表于 2018-12-10 18:14
换品质因素高的漆,应该没有问题。
请帮忙推荐几种质量好,口碑不错的漆包线,谢谢!
发表于 2018-12-10 20:38:31 | 显示全部楼层
您看看我的帖子就知道了。
亲身实践,就算反面教材,不要在纠结此问题了,我试过三种绝缘漆,一种快干的,两种普通的。都不行,浸漆之后衰减明显。
 楼主| 发表于 2018-12-10 20:58:25 | 显示全部楼层
海河 发表于 2018-12-10 20:38
您看看我的帖子就知道了。
亲身实践,就算反面教材,不要在纠结此问题了,我试过三种绝缘漆,一种快干 ...
谢谢海版指教!
拜读过您的文章,请教浸过漆的输出牛,在12kHz附近衰减得也很严重吗?
发表于 2018-12-10 21:03:42 | 显示全部楼层
探索abc 发表于 2018-12-10 20:58
谢谢海版指教!
肯定会有衰减的。
 楼主| 发表于 2018-12-10 21:12:55 | 显示全部楼层
海河 发表于 2018-12-10 21:03
肯定会有衰减的。
您试过浸蜡的吗?蜡的介质常数不大啊。
发表于 2018-12-10 21:15:18 | 显示全部楼层
最好浸漆,影响极小,不是金耳朵难听出来。不浸漆都要用高频蜡浸一次。最好还是用1032绝缘漆浸后烘烤干透。
发表于 2018-12-10 21:16:38 | 显示全部楼层
探索abc 发表于 2018-12-10 21:12
您试过浸蜡的吗?蜡的介质常数不大啊。
没有,
实验室级别的精练石蜡,介电常数是2。但普通的蜡 有半精练的,含脂肪比较多。有人说用蜂蜡,蜂蜡更是粗炼的,含杂质和水。
我主要是觉得麻烦,现在什么都不浸,挺好的。
GMT+8, 2025-5-5 20:14
