楼主: 胆管之声
电子管通电瞬间灯丝很亮
发表于 2018-12-10 17:06:42 | 显示全部楼层
7楼理解开机冲击有誤,一般开机冲击是指陰极而非灯絲。
发表于 2018-12-10 17:54:11 | 显示全部楼层
我们遇到了欧美的快闪技术在中国馆子上的应用。赚了。
发表于 2018-12-10 17:59:15 | 显示全部楼层
灯丝变压器是电感元件,其开机时有一较高的反电动势(详见电工学瞬态过渡过程),造成了电子管灯丝瞬间的亮闪,属正常普遍现象只是程度有所不同而已。
发表于 2018-12-10 18:13:54 | 显示全部楼层
我有一队小九脚管,12AT7,就是快闪灯丝,大管没见过。
发表于 2018-12-10 19:28:56 | 显示全部楼层
楼主用的测试仪是配合什么仪表测量的?
发表于 2018-12-11 10:48:23 | 显示全部楼层
这种现象是正常的,尤其是近年来市电电压普遍过高,而电源变压器设计时功率余量较大。
发表于 2018-12-11 11:06:22 | 显示全部楼层
白版,近期访问论坛经常被跳转到国际代购的,不知是怎么回事。
发表于 2018-12-11 17:12:02 | 显示全部楼层
白板说的在理,变压器功率太大,内阻小,灯丝短时间电流太大所致。串一个小电阻(限制一下最大电流)可以解决。
发表于 2018-12-11 17:43:51 | 显示全部楼层
他是接在电子管测试仪看到的啵
发表于 2018-12-11 18:17:48 | 显示全部楼层
灯丝表面覆盖的绝缘层脱落,没啥大惊小怪的。
发表于 2018-12-11 20:25:10 来自手机 | 显示全部楼层
这就是所谓的上马威
发表于 2018-12-13 12:48:29 | 显示全部楼层
FU50不会用快闪灯丝,出现这样的情况就意味着灯丝焊接点有问题。
敲一敲它就安息了,敲一敲也许又醒过来。。。
发表于 2018-12-13 12:59:04 | 显示全部楼层
以前买了个6A4B,就是2A3的6.3V旁热式版本,4个阴极中有一组灯丝焊接有问题,时亮时不亮,任性得很。我实在耐不住,用50V3300微法的电容充到35伏特,给了它一下,结果老实了,虚焊点牢牢的熔接在灯丝引线上了。
发表于 2018-12-13 13:32:06 | 显示全部楼层
不用管,也不用“修”,只要灯丝电压对头,有几个电子管是灯丝熔断而报废的?
就那样用,无需画蛇添足
GMT+8, 2025-5-6 03:23
