查看: 4028|回复: 8
请教大神们,nxp的单片机读出程序问题
发表于 2018-12-8 14:25:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一块板子,带液晶屏开机蓝屏。用nxp的lpc2478fbd208的单片机,估计程序走丢了,请教有同样的板子怎样多出里面的程序呢?公司有位走了的大神留有一份hex 文件,说是从板子里读出来的程序文件,试着烧录进去,结果烧进去,开机白屏了。怀疑程序不对或者加密的,请教大神用什么软件可以读出另一块板的程序呢!谢谢
发表于 2018-12-8 15:29:38 | 显示全部楼层
hex加密的可能性不大,另一块板子的程序才真正加密了呢……烧录还是找到原HEX烧录档吧!
发表于 2018-12-8 19:10:35 | 显示全部楼层
不用考虑了,重新开发程序吧。看描述似乎是程序里留了时间限制,运行超过一段时间就自毁或故意罢工……
或者拿去请人破解,大约几千块钱。
发表于 2018-12-8 20:52:04 来自手机 | 显示全部楼层
建议还是找厂家售后吧。
发表于 2018-12-9 09:07:52 | 显示全部楼层
单片机内部flash程序丢的可能性很小,工作这么长时间没见过,丢了的可能是外部储存器的数据。使用nxp标准的烧录软件,hex文件也不能加密的。
发表于 2018-12-11 09:05:28 | 显示全部楼层
如果芯片没有加密的话,可以用这个软件试试
 楼主| 发表于 2018-12-12 12:46:28 | 显示全部楼层
我用这个软件,安照教程可以写到单片机里,但不知能不能读出来
 楼主| 发表于 2018-12-12 12:50:38 | 显示全部楼层
blc220 发表于 2018-12-9 09:07
单片机内部flash程序丢的可能性很小,工作这么长时间没见过,丢了的可能是外部储存器的数据。使用nxp标准的 ...
外面有个24c02芯片,但换好板的上次问题一样。我怀疑和频繁开关或者干扰引起的程序错乱,
 楼主| 发表于 2018-12-12 12:58:24 | 显示全部楼层
有这个可能,这产品稳定性不好,如果再批量出现这个问题就要换产品了。
GMT+8, 2025-5-1 02:50
