查看: 5226|回复: 25
想改一个电动车充电器
发表于 2018-12-7 09:59:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2018-12-7 10:40:33 | 显示全部楼层
48V接上去,估计是保护作用,72V跟48V相差太大。
这个电路估计要调整R10、RP2、RP1,我是半路出家,只能给你个参考了
发表于 2018-12-7 10:46:56 | 显示全部楼层
没看懂什么意思,充电器输入改为48V?意思是用48V的电瓶给72V的电瓶充电?
发表于 2018-12-7 10:47:26 | 显示全部楼层
还是把72V的充电器改成48V的?
发表于 2018-12-7 11:07:50 | 显示全部楼层
原机是交流220伏输入的,整流滤波后大约300多伏。改48伏输入,不能工作,估计要改的地方很多,高频变压器绕组也许都要改。
发表于 2018-12-7 11:12:08 | 显示全部楼层
为了自己昂贵的电瓶安全,还是买个专用的充电器更好!
发表于 2018-12-7 12:53:39 | 显示全部楼层
理论上:
变压器,绕组5~6 这个要减少1/3
R16,R17,换成11K+100K
R14,换成2K
通电调RP1,调输出电压56.5~57.5V,低些安全些.
其它不调的话,充电电流在2A左右.想修改,可以改变R26,R27
发表于 2018-12-7 13:17:33 | 显示全部楼层
发表于 2018-12-7 13:43:41 | 显示全部楼层
可以改,没事的时候慢慢研究。
 楼主| 发表于 2018-12-7 14:04:30 来自手机 | 显示全部楼层
发表于 2018-12-7 21:45:00 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2018-12-7 22:10:57 来自手机 | 显示全部楼层
发表于 2018-12-7 22:41:32 | 显示全部楼层
发表于 2018-12-7 23:02:27 | 显示全部楼层
aojieage 发表于 2018-12-7 22:10
谢谢,今天自己摸索着改了,用一个64伏充电器改。启动电阻我用10K串15K。另外绕组10-12原用34匝,觉得 ...
这就是个普通的反激电源,改低压输入,变压器必须改,开关管也要换。
您提供的参数太少,按输入电压43-55V、开关频率66KHz、连续/非连续比例50%、输出72V2A,用软件大概算了算,LP=143UH:
变压器用EER40磁芯,初级用1.15mm的线绕141圈(感觉有点多了,气隙会比较大,漏感大),次级0.4mm的线绕78圈。MOS估计要换成20A以上的管子。5-4是辅助绕组,按12V算的,这个需要根据你的芯片供电电压适当调整。
以上是变压器的初步参数,绕一个试试,不行再改,可能需要迭代几次。
搞定变压器后其他都是小事,启动电阻改小,431和运放的分压电阻再按实际参数算算。
输入也是低压,输入输出无需隔离吧?如果不用隔离,方案不合适,用boost升压更简单。
发表于 2018-12-7 23:16:39 | 显示全部楼层
再补一个RCD吸收回路的参数:
就是个参考,你要是用几百伏的MOS,不吸收估计也能扛得住,就是管子发热大点。
GMT+8, 2025-5-8 04:01
