楼主: 阿福2009
请教各位老师个问题!
 楼主| 发表于 2018-12-7 13:35:07 来自手机 | 显示全部楼层
电真空 发表于 2018-12-7 13:24
另找个变压器,在这个变压器次级倒着输入交流电,电压最好接近这个变压器次级输出电压,再量一下两组初 ...
对的,通过测量2绕组的电感量也应能判断。
 楼主| 发表于 2018-12-7 13:38:25 来自手机 | 显示全部楼层
两独立的110v,220v输入时串起来的可能性大一些,线够粗时,110v输入时也没必要并吧!
 楼主| 发表于 2018-12-7 13:44:37 来自手机 | 显示全部楼层
找一个输出低于28v的次级对接即可(安全些)。
发表于 2018-12-7 15:50:15 | 显示全部楼层
干吗不上个图叫大家看看呢?
 楼主| 发表于 2018-12-7 16:44:42 来自手机 | 显示全部楼层
lxa000 发表于 2018-12-7 15:50
干吗不上个图叫大家看看呢?
朋友好!别的要上图,这个上不上图没有什意义!
发表于 2018-12-7 17:47:38 | 显示全部楼层
上图是硬道理呀,这个还是有意义的,因为有的东西图上一看就明白了,通常变压器上都有标示的。
电源变压器,为了能适应不同的国家(我国以前也有110V的市电的),初级会有两个输入电压110V和220V,为了不浪费,初级通常用两个绕组,两个都是110V的,功率容量都是设计功率的一半,这样在110V输入时,两个绕组并联,功率是全功率,220V输入时,两个绕组串联,功率容量仍然是全功率。而且,这两个绕组的中间两个头通常都是交叉引出的,这是在串联和并联时同名端的要求,转换可以用开关,也可以用一种插头。
如果象楼主所说,两个独立绕组,一个是110V,一个是220V的话,只有一种可能,这两个绕组都是工作绕组,就是一个是初级,一个是次级了,不可能是用于110和220双电压的,因为这样绕的话,在工作时会有一个绕组空着,要知道变压器的铁芯的窗口面积是有限的,理论上在能绕得下绕组的时候,窗口面积是越小越好的。
看图的话,可以省去测量的麻烦!
 楼主| 发表于 2018-12-7 17:55:49 来自手机 | 显示全部楼层
电源变压 ...
哦!
 楼主| 发表于 2018-12-7 18:09:47 来自手机 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2018-12-7 18:17:50 来自手机 | 显示全部楼层
!!!        总是上不了图,提示:抱歉,你的帖孑小于10个字符的限制。
 楼主| 发表于 2018-12-7 22:20:43 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢所有朋友的解答,确实是很多朋友所说,是2组独立的110v绕组(通过电感测量,2组电感量一样),通过一个拨位开关确实能实现,拨到A位2绕组串联,拨到B位2绕组并联(我已画出了原理接线图)从牛上的标识看不出楼上矿友所说的信息,怎么也上不了图,不知道什么原因,谢谢各位了!
 楼主| 发表于 2019-4-5 16:36:59 来自手机 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-5-5 16:26
