查看: 5773|回复: 17
中波收听状况之海南岛西岸
发表于 2018-12-6 22:30:29 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前连续记录各地试听中波的帖子不见了,新开一帖。
今天到海南岛西海岸,棋子湾。用索尼S10可以收听到八个左右越南语台,其中有些可能是国产台......
发表于 2018-12-7 08:17:06 | 显示全部楼层
因为当年的广播电台是党的喉舌,是老百姓唯一获得党和中央声音的渠道,其次才是报纸,广播是纯赔钱的买卖,后来到了九十年代大家都在追求金钱和利益,县和乡一级政府没人关注这个赔钱的项目,但是上面要求办的事又不能违抗,所以硬着头皮上了一套或者两套节目,投入一部分资金也只是维持现状而已,中央财政下拨的资金都用在了楼、堂、管、所和买汽车上了,没人真正关注和支持广播,所以条件好、或者说领导重视一些的小城镇可能会有两、三套中波广播节目,差的地方干脆一套都没有了,机器坏了也没有经费修理,放在那慢慢烂掉。
发表于 2018-12-6 22:43:11 | 显示全部楼层
我这中波没台。
发表于 2018-12-7 07:59:45 | 显示全部楼层
中波简直要被废了,台少得可怜,而且信号弱,单管机不接外边的天线都收不到。而调频的fm台密密麻麻的,一个挨一个,用自动搜台,竟搜出了40个频道,当然有的不能听或者是重复的。这也相当可观了。我在上海,估计别的地方fm没这么多。回黑龙江老家的县城,几乎听不到fm台。
发表于 2018-12-7 08:06:59 | 显示全部楼层
国内的中波广播主要集中在大城市,这些电台主要都是五六十年代国家投资兴建起来的,当时我们国家还没有微波传输,国内广播覆盖基本靠调频差转机向接力棒一样,一站一站往下传,因为调频波段声音质量好,比如:当年的中央人民广播电台的节目在北京的月坛发射台发射,下一站是河北承德的雾灵山(05发射台)收到后,改用其它频率继续往辽宁传送,辽宁抚顺大羊坊水库附近的205台收到后,再次改换频率往吉林继续传送节目信号,如此这般,一站一站最终传送到黑龙江的漠河,沿线周围还有很多小型发射台收到节目后,改换频率后完成本地覆盖。而中波当年只负责完成本地覆盖。
发表于 2018-12-7 08:37:21 | 显示全部楼层
所以矿石收音机也应该与时俱进,多进行FM波段的实践探索。
 楼主| 发表于 2018-12-7 11:26:00 来自手机 | 显示全部楼层
中波矿机是最原滋原味的,所以一直关心中波信号状况。
发表于 2018-12-7 18:06:06 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2018-12-8 01:11:11 来自手机 | 显示全部楼层
三亚亚龙湾,还是索尼S10,中波能收到东南亚语言台超过10个
 楼主| 发表于 2018-12-10 22:13:20 来自手机 | 显示全部楼层
补充一下,博鳌海边一个中波台也收不到,很奇怪。
 楼主| 发表于 2019-12-8 22:47:46 来自手机 | 显示全部楼层
正在香港机场,轻松收到12个中波台,三种语言都有。香港算国内,放这个国内贴了。
发表于 2019-12-11 16:22:15 | 显示全部楼层
wyb-4116 发表于 2018-12-7 08:06
国内的中波广播主要集中在大城市,这些电台主要都是五六十年代国家投资兴建起来的,当时我们国家还没有微波 ...
楼上似乎是行内专业人士。对广播传播很了解。估计现在地市级中波转播台是政府必备的,所以中波并不会消失。我们城市就有五个“本地”台(转播省台和国家台四个,一个本地交通广播。)
请教一个问题,FM调频广播最多传多远距离呢?看你的描述,似乎100-200km没问题。
发表于 2019-12-11 16:23:59 | 显示全部楼层
按照楼主测试的结果推测,在亚龙湾安装矿机天线应该可以收到很多台。
发表于 2019-12-11 18:47:36 | 显示全部楼层
抚顺大伙房水库。大伙房。
发表于 2019-12-12 07:23:13 | 显示全部楼层
推荐款便携全频机,刚入手一台德生PL660,各方面都不错就是太大。
GMT+8, 2025-4-29 11:18
