查看: 3842|回复: 12
希捷500G机械硬盘,还有修复的可能吗
发表于 2018-12-6 11:51:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
        我电脑以前的主硬盘,从07-17(中间换过一次,把所用资料都拷到这个盘里了,这个盘也就2年吧)年收集的资料都在里面,后来发现硬盘不够大,又挂了一个1T的, 于是把1t的做了系统,把500的挂在上面,结果突然一天,发现500G硬盘消失了,现在插电脑不识别,
求大神指点,怎么弄,里面的资料很多啊,现在觉得 什么都得上网查找,而且还不一定能用,还有好多东西以前不收费,现在也收费了,广告也多了,真想弄好我原来的盘。
目前装机不显示这个硬盘。 我认为盘片应该没问题,是不是外部电路的问题,怎么搞。
发表于 2018-12-6 12:04:44 | 显示全部楼层
发表于 2018-12-6 12:26:10 | 显示全部楼层
单独接入这个硬盘,进BIOS里看能否识别,
发表于 2018-12-6 12:37:44 | 显示全部楼层
我也遇到过,一般没有恢复的可能。好在我用一块不挂机的硬盘备份了一份,可还是丢了一个月整理的资料
发表于 2018-12-6 12:52:03 | 显示全部楼层
不怕怕!去【电脑维修店】,它们有办法!我的移动硬盘也出过类似电脑读不出【移动硬盘】的故障,被它们折腾好了。
发表于 2018-12-6 13:25:47 | 显示全部楼层
硬盘损坏一般是有先兆的,如速度变慢、读取卡顿、异响等等。莫名其妙突然“失踪”的硬盘有很大比例是SATA线损坏、电源线损坏或者接口接触不良。
请先更换一条合格的SATA线,或者直接把疑似损坏的硬盘装在移动硬盘盒中试试。
发表于 2018-12-6 14:39:19 | 显示全部楼层
把疑似损坏的硬盘装在移动硬盘盒中试试。
或者淘宝买个那种硬盘座,试试
发表于 2018-12-6 14:43:37 | 显示全部楼层
硬盘是否有异响,能否正常启动,听一听磁头寻迹是否正常,连续运转5分钟以上磁头不会反复寻迹,问题应该不大,找一个分区软件分区格式化,在吧文件恢复出来应该就行了
发表于 2018-12-6 16:09:45 | 显示全部楼层
更换一条SATA线,这是最简便的测试方法。不好使 找电脑维修
发表于 2018-12-6 16:23:57 | 显示全部楼层
先拆下来,单独上机试试看,当然得确定接口和线没有问题,如果是正常,则找到原因,如果不正常,分二步走,水平好的,自己折腾,水平不好的,找电脑城维修硬盘的,带个好的硬盘去拷数据吧,1T一下一般150元上下数据恢复。数据备份好,硬盘直接扔垃圾桶。
发表于 2018-12-6 17:27:11 | 显示全部楼层
把硬盘电路板拆下,把触点都清理一下。
同时也试试换数据线,换个电源插头
发表于 2018-12-6 17:42:46 | 显示全部楼层
这种情况的维修顺序是,换线测试,换机测试,检查硬盘供电部分,查不出来或不会的话,就拍硬盘主板的高清照片,淘个主板换上,一般硬盘的内部储存盘体和机械部分都没坏,就是硬盘控制主板的问题了,比去找人恢复资料便宜,电脑城找人也是一样的方法
发表于 2018-12-12 17:37:58 | 显示全部楼层
要先看看连接硬盘的电源线和信号线是不是好的。造成硬盘不认有很多原因,一般硬盘坏也不回一下子就坏这么彻底。
GMT+8, 2025-4-30 00:23
