楼主: aaa555000
用信号源与示波器预调中周
发表于 2021-12-13 15:21:47 | 显示全部楼层
Fireflying 发表于 2019-12-11 12:23
这个调试方法,是基于LC并联谐振电路在谐振点的时候两端的阻抗最大并且电压最大的原理。从这一点上讲,用高 ...
其实这才是我们业余无线电爱好者的初衷,扫频仪等设备是工业化量产才需要使用的
发表于 2021-12-13 15:24:25 | 显示全部楼层
学习了,谢谢!!
发表于 2021-12-15 14:42:25 来自手机 | 显示全部楼层
http://www.crystalradio.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=1982790&extra=page%3D4&mobile=2
发表于 2021-12-15 14:47:56 来自手机 | 显示全部楼层
数字信号源DDS就是个噪声发生器,优点是频率锁定比锁相环快,频率分的比锁相环细。缺点是不干净用了做数字电路测试可以,做模拟的只能业余玩玩不能上台面因为用DDS测高频的东西没有任何意义
发表于 2022-8-2 11:59:40 | 显示全部楼层
Fireflying 发表于 2020-8-20 10:46
看你测量哪个节点了,如果像首贴那样测量中周的信号的话,音频毫伏表的频率响应到不了465kHz,没法用。如 ...
请教老师,实际测量中频时,具体操作是不是先要断开混频三极管基极的磁棒线圈,使震荡停振了?我有一台学生用信号发生器,再问一下465KH的等幅正弦波信号要从那里注入了?是从混频三极管的积电极(硅管机)注入吗?即中周的和混频管连接的地方。然后输出端在检波二极管后用万用表直流电压档测电压,当调整三个中周时输出电压最高时就调准了,是不是变样了?
发表于 2023-7-21 10:02:21 来自手机 | 显示全部楼层
qzlbwang 发表于 2018-12-6 11:31
方法完全正确!
有点小小的建议:
1、信号发生器侧的20k电阻与一般情况下三极管集电的输出电阻相近,所以 ...
还可以用中周次级并联2千欧电阻接入示波器,这样模拟晶体管输入,更接近实际使用?
发表于 2025-1-3 10:06:07 | 显示全部楼层
按照老爷子的方法校准后,左右转动一下信号源,看示波器图形,如果稍微转动(改变)一下信号偏离频率,示波器图形幅度就下降很多,说明选择性好,如果信号偏离幅度大 ,示波器图形下降幅度才大,说明选择性差。
GMT+8, 2025-4-27 17:50
