发表于 2018-12-5 14:42:09
纠正两个误区:
1、电子管的灯丝,最早是设计成用直流供电的----蓄电池。在发明电子管几十年以后才采用交流给灯丝供电,主要是为了经济性和方便。
2、交流电有效值和直流电的功率是一样的,请百度有效值的定义。
有效值主要用于衡量交流电压、交流电流的幅值大小,出发点是热效应与直流电相同。有效值具体定义如下:
电压有效值:在相同的电阻两端分别施加直流电压和交流电压,经过一个交流电压周期的时间,如果它们在电阻上所消耗的电能相等的话,则把该直流电压的幅值作为交流电压的有效值。
电流有效值:在相同的电阻中分别通过直流电流和交流电流,经过一个交流电流周期的时间,如果它们在电阻上所消耗的电能相等的话,则把该直流电流的幅值作为交流电流的有效值。
正弦电压、电流有效值等于其最大值(幅值)的1/√2,约0.707倍。
对于非正弦周期电压、电流信号,可以通过傅里叶变换的方式分解为直流分量、基波分量和各次谐波分量,其中,基波分量和谐波分量均为正弦信号。
有效值的计算方式有两种:
一有效值的时域计算公式
有效值等于其瞬时值在一个周期内的方均根值。
有效值的计算方式
