查看: 5319|回复: 11
磁棒短怎么办
发表于 2018-12-4 21:21:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟喜欢听天津相声台,以前做的收音机用的都是100毫米㎜的磁棒,听这台很清楚。可是我又做了一个小的,只能用短磁棒,组装完成怎么调声音都小,换长磁棒声音很大,请问大哥哥们,怎么能改善一下,谢谢
发表于 2018-12-4 21:36:38 来自手机 | 显示全部楼层
磁棒短了多少?如果差不太多的话,可能是你的短磁棒质量太差
发表于 2018-12-4 22:26:17 | 显示全部楼层
调谐电容不变的情况下,长短磁棒天线的绕制数据都是不一样的,你这样直接换磁棒,当然会有变化。
发表于 2018-12-4 22:29:35 | 显示全部楼层
转至《电子爱好者》,您参考一下,不确定数据是否准确。
调幅收音机中波磁棒天线线圈绕制数据
中波调幅收音机使用已经不多,主要是电磁环境干扰增多导致接收效果变差,以及人们对收听音质要求的提升,都使得调幅收音机成为过去式。如今,除了部分偏远地区还有人在收听调幅广播,更多的还是电子爱好者通过制作、调试、互动通信等方式学习调幅通信技术。
下面是调幅收音机中波磁棒天线线圈绕制数据,希望对调幅广播感兴趣的电子爱好者有用。
绕制说明
中波磁性天线采用锰锌铁氧体磁棒;线圈采用多股纱包线,磁棒短可选择7股、10股等,磁棒长则选择21股、28股等;线圈在磁棒上采用密集排绕方法,初级可分成几段绕制以减少分布电容。
配用270皮法调谐电容时的数据:
〖扁型磁棒〗
长50mm:0.07×7纱包线,初级82匝,次级7匝;
〖圆形磁棒〗
10×80mm:0.07×7纱包线,初级70匝,次级8匝;
10×100mm:0.07×7纱包线,初级70匝,次级8.5匝;
10×120mm:0.07×7纱包线,初级40+40匝,次级10匝;
10×160mm:初级0.07×28纱包线62匝,次级0.15镀银线7匝;
10×180mm:初级0.07×7纱包线40+40匝,次级0.15镀银线7匝;
10×200mm:初级0.07×28纱包线50+24匝,次级0.07×7纱包线7匝。
配用290皮法调谐电容时的数据:
〖圆形磁棒〗
10×120mm:0.07×7纱包线,初级58匝,次级5匝;
10×160mm:初级0.07×21纱包线55匝,次级0.15镀银线5匝;
10×180mm:初级0.07×21纱包线29+29匝,次级0.07×7纱包线5匝;
10×200mm:初级0.07×21纱包线35+38匝,次级0.05×10纱包线8匝。
配用360皮法调谐电容时的数据:
〖圆形磁棒〗
10×100mm:0.07×7纱包线,初级70匝,次级8匝;
10×120mm:0.07×7纱包线,初级55匝,次级6匝;
10×160mm:0.07×7纱包线,初级48匝,次级5匝;
10×180mm:0.07×7纱包线,初级40匝,次级5匝;
10×200mm:初级0.07×28纱包线18+18+18+18匝,次级0.19镀银线6匝。
配用127皮法调谐电容时的数据:
〖扁型磁棒〗
长50mm:0.07×5纱包线,初级120匝,次级12匝。
关于纱包线
磁棒天线采用多股纱包线是为了降低趋肤效应,一般有5股、7股、10股、14股、21股、28股等等,单股线径一般在0.05至0.1毫米左右,次级也可能采用单股镀银铜线绕制。
关于磁棒
调幅收音机分为中波和短波,中波使用Mn-Zn锰锌铁氧体磁棒,起始导磁率约400,磁棒呈黑色,工作频率较低但导磁率较高;短波一般不使用磁棒天线,如果要使用的话需要采用Ni-Zn镍锌铁氧体磁棒,起始导磁率约60,磁棒呈棕色,工作频率较高但导磁率较低。两种磁棒互换将导致接收效率变差。
磁棒截面积越大、长度越长,其接收信号的能力越强。在扁平化的小型收音机中常采用扁型磁棒以增大截面积。
 楼主| 发表于 2018-12-5 07:43:05 | 显示全部楼层
谢谢老师们,我已经解决了,只是把原来的纱包线改用单股漆包线重绕了,问题解决了效果还不错,谢谢大家
发表于 2018-12-5 15:05:21 | 显示全部楼层
纱包线一般都是多股的,按说要比单股漆包线的效果好。仔细看看是不是焊接有问题,有的股没有接通。
发表于 2018-12-5 17:03:36 来自手机 | 显示全部楼层
可以用两个短磁棒一上一下平行放在机壳内部上下两端,线圈也分成两个串联,绕在每个磁棒上。
发表于 2018-12-5 17:53:01 来自手机 | 显示全部楼层
磁棒长度与调谐线圈匝数的匹配问题,与单股还是多股关系不大,原来的磁棒长,后来磁棒换短了,可变电容还是原来的容量,调谐线圈匝数要相应增加,反之则应减少线圈匝数。
发表于 2018-12-5 21:13:11 | 显示全部楼层
1.你线圈没换,换了短磁棒,电感量下降,收音机失谐了,所以声音小
2.你把纱包线拆掉换漆包线,漆包线直径小,同样圈数线圈短很多,电感量增大,换磁棒产生的失谐被补偿了
 楼主| 发表于 2018-12-5 21:24:25 | 显示全部楼层
有道理,我用纱包线放到磁棒中间都不行,可是用单股的要推到边上最好
发表于 2018-12-6 09:40:58 来自手机 | 显示全部楼层
在天线调谐电容上并一个小电容也能解决失谐问题吧?
 楼主| 发表于 2018-12-6 17:17:36 | 显示全部楼层
冰岛 发表于 2018-12-5 23:01
相同容量可变电容的情况下,使用短磁棒的收音机天线初级线圈应该比长磁棒的要多一些,次级匝比也应该多一些 ...
谢谢冰岛老师,明白了,谢
GMT+8, 2025-5-5 12:37
