查看: 4359|回复: 10
求助-维修春雷3P7问题
发表于 2018-12-4 20:53:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近收了一台春雷3P7,有声无台,想打理好。使用信号测试法,发现BG4以后是正常的,通电测试,发现BG1的基极集电极都有电压,发射极电压几乎为零,BG2基极集电极都有电压,发射极电压为零。测试发射极连接的电容电阻都是好的,波段开关,和震荡线圈初级次级也是好的。现在不知道问题出在哪里了,请各位老师指点,多谢了
发表于 2018-12-4 21:12:59 来自手机 | 显示全部楼层
检查一下那几个2CB1/2CB2
发表于 2018-12-4 21:14:36 来自手机 | 显示全部楼层
先测并记录BG1至BG4各管三脚电压,测D1至D4和D7D8二端电压,
发表于 2018-12-5 15:12:57 | 显示全部楼层
BG1、BG2的基极电压如果超过管子的导通电压(锗管约0.2V),发射极电阻连接无误但没有电压,考虑管子失效。
发表于 2018-12-5 15:53:29 | 显示全部楼层
这两只管子的发射 极电阻上应该有电压,数值约为图标。如果没有,则查D1--D2两电压,应该为2.8--3V左右。
发表于 2018-12-5 15:56:34 | 显示全部楼层
请问:这些电压数值都为多少呀?
发表于 2018-12-5 22:18:47 | 显示全部楼层
要知道BG1、BG2的三个脚的电压值就可以分析出是线路问题还是管子问题。
发表于 2025-1-24 15:32:32 | 显示全部楼层
很可惜这个帖子没有下文了。。。。
发表于 2025-1-24 16:33:06 | 显示全部楼层
他就那么一说,让我们牵挂了N多年。
发表于 2025-1-25 00:06:26 | 显示全部楼层
求知无足 发表于 2025-1-24 16:33
他就那么一说,让我们牵挂了N多年。
两个表笔都测在地上 ,或1234管子射极断路,或稳压电压过低
发表于 2025-1-25 18:47:16 | 显示全部楼层
春蕾3P7当年是不错的国产机,修好了是个宝贝古董
GMT+8, 2025-4-27 04:17
