查看: 9301|回复: 30
新人请教RFC高频扼流圈
发表于 2018-12-2 10:48:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟看了超再生6J1 FM电路图。遇到一个问题无法理解,所以来论坛请教各位老师。
如下图中的RFC高频扼流圈,直接找现成的不好找了。如果要自己绕制要注意些什么呢。另外如果找替代的话不知道可以用色环电感或者工字电感替代吗。
查了论坛之前的资料,有老师说色环电感替代不好。希望给位老师能教下我。先谢谢了。
发表于 2018-12-2 10:58:57 | 显示全部楼层
22微亨,在高阻电阻用0.1的线乱绕几十圈就可以了。
发表于 2018-12-2 11:04:23 | 显示全部楼层
这么小的电感没多少圈数,可以用粗漆包线绕在1M1W电阻上,具体圈数可用数字表测量电感量确定。
发表于 2018-12-2 11:09:29 来自手机 | 显示全部楼层
这种位置的高频扼流圈最好是用空气芯,电阻身体是陶瓷,也能勉强合用。磁芯电感,特别是色环电感就不怎么好了。
发表于 2018-12-2 11:47:19 | 显示全部楼层
高扼圈串联在电路中对高频成分呈高阻抗却不影响直流通路,如果线圈本身分布电容过大实际上对高频成分短路,过去都采用分段蜂房绕法制作来减少分布电容。色码电感或工字电感的磁芯大多为锰锌类铁氧体,高频下电感量衰减大,所以不适用。有一种方法:找一个兆欧级电阻作骨架,在上面用漆包线乱绕数百圈来代替。
发表于 2018-12-2 14:46:05 | 显示全部楼层
请问一下:这个电阻        1M要刮掉电阻膜(视为只用骨架和引脚,测量电阻为0),还是在好的电阻上(测量电阻为1M )直接绕后焊在引脚上?   谢谢了。
发表于 2018-12-2 14:57:23 | 显示全部楼层
我制作调频收音机就是用高阻电阻绕制 电阻膜刮不刮都可以 为了方便 快速一般我不刮直接用0.1漆包线绕 小诀窍 准备点502把线头用牙签点了胶水固定后再绕 很快速 (小心使用502粘手上难洗)
发表于 2018-12-2 17:35:27 | 显示全部楼层
看了这么多专家介绍的放法,结合矿石收音机要求,用聚苯泡沫或聚丙烯5毫升注射器做骨架,当然了特氟龙更好!
发表于 2018-12-2 19:44:17 | 显示全部楼层
8楼说的很正确
发表于 2018-12-2 19:53:26 | 显示全部楼层
实在不行找个小变压器代替上  参数不需要那么严格,只要保证高频不过去就行。
发表于 2018-12-2 21:53:12 | 显示全部楼层
mky6809 发表于 2018-12-2 14:46
请问一下:这个电阻        1M要刮掉电阻膜(视为只用骨架和引脚,测量电阻为0),还是在好的电阻上(测量电阻为 ...
电阻不用任何处理,这就是为啥选用高阻的原因。实际上就是拿电阻做个骨架而已,当然也可以用塑料,只是引线没电阻方便。
 楼主| 发表于 2018-12-2 21:58:54 | 显示全部楼层
感谢,可以尝试下哈
 楼主| 发表于 2018-12-2 21:59:22 | 显示全部楼层
谢谢提供经验,准备尝试下
 楼主| 发表于 2018-12-2 21:59:51 | 显示全部楼层
电真空 发表于 2018-12-2 11:09
这种位置的高频扼流圈最好是用空气芯,电阻身体是陶瓷,也能勉强合用。磁芯电感,特别是色环电感就不怎么好 ...
感谢,看来还可以弄个空心的试试
 楼主| 发表于 2018-12-2 22:00:40 | 显示全部楼层
TDC194601 发表于 2018-12-2 11:47
高扼圈串联在电路中对高频成分呈高阻抗却不影响直流通路,如果线圈本身分布电容过大实际上对高频成分短路, ...
谢谢分享,现在在找高阻值的电阻
GMT+8, 2025-5-6 01:29
