查看: 10086|回复: 24
用万用表检测LED灯珠的简单方法
发表于 2018-12-1 14:50:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、使用万用表的二极管测试档位,红表笔接LED正极,黑表笔接LED负极。若灯珠点亮,则可以断定灯珠完好。
2、对于使用3V电源供电的万用表,虽然也可以点亮灯珠,但是发光会很弱,足以分辨是否放光导通了。
3、本人仅测试了福禄克、胜利、优利德3个品牌的万用表各一块,其中福禄克和优利德的表使用两节AA电池(3V),胜利表使用一块6F22电池(9V)。测试结果为:福禄克、优利德表测量时LED轻微发光,胜利表测量时LED发光明显。
发表于 2018-12-1 16:01:35 来自手机 | 显示全部楼层
不都是这么测的吗?87v二极管档开路电压七点三伏这样,点亮更容易
 楼主| 发表于 2018-12-1 17:15:04 | 显示全部楼层
每个人的万用表品牌型号不一,所以测试结果不尽相同。无法以偏概全。
发表于 2018-12-1 17:17:38 来自手机 | 显示全部楼层
胜利的确实没问题
发表于 2018-12-1 20:37:26 | 显示全部楼层
测温探头里面有热敏电阻么
 楼主| 发表于 2018-12-1 20:51:01 | 显示全部楼层
龙港汇 发表于 2018-12-1 20:37
测温探头里面有热敏电阻么
与温度没有关系。
发表于 2018-12-1 21:54:38 | 显示全部楼层
17B带的测温探头,只是导线,还是线内有热电偶
发表于 2018-12-1 22:12:59 | 显示全部楼层
发表于 2018-12-1 23:56:23 | 显示全部楼层
用纽扣电池不行吗,cr2032
发表于 2018-12-2 07:28:34 | 显示全部楼层
发表于 2018-12-2 07:36:27 | 显示全部楼层
二极档一般是看压降值的。(找量程高的表)
单看发光管的亮度(找开路电压高和短路电流大的表)
F18B就有测照明LED档的
我不舍得用18B, 那也就表外再放节9V电池吧了。
发表于 2018-12-2 07:51:27 | 显示全部楼层
头头那点拧在一起烧熔连接在一起 的就是温度热电偶
发表于 2018-12-2 13:01:01 | 显示全部楼层
万用表笔这样短接也一样么
发表于 2018-12-3 01:02:36 | 显示全部楼层
楼主说的是用万用表检测LED灯珠的方法,当然可以。
也可以不用万用表,直接用一枚3V纽扣电池进行点亮LED灯珠测试。如:CR2016、CR 2025、CR 2032都可以。
 楼主| 发表于 2018-12-3 07:54:16 | 显示全部楼层
龙港汇 发表于 2018-12-2 13:01
万用表笔这样短接也一样么
没有热电偶的感温变化,是无法测温的!
GMT+8, 2025-4-30 06:29
