查看: 3535|回复: 6
求一个输入380V电压输出5-24V/5A的开关电源线路
发表于 2018-11-29 16:19:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
电源芯片用3842/44,谢谢
发表于 2018-11-29 18:10:20 | 显示全部楼层
380的很少见
发表于 2018-11-29 19:11:12 | 显示全部楼层
非要380?您就不会从380接220出来再用?
发表于 2018-11-29 20:18:21 | 显示全部楼层
380V少,220V就太多了,换吧
发表于 2018-11-29 20:31:00 | 显示全部楼层
380V输入的的很多啊,工业电器各类变频器都是380V输入的,里边的辅助电源,网上有电路图,场管要用耐压1200V以上的,2SK2225小功率常用。
380V输入与220V输入的电路一样,只要计算好开关变压器就行了。
还有电解电容要两个串联加均压电阻。
发表于 2019-2-27 15:57:43 | 显示全部楼层
上面5楼老师讲得很对,其实并不难的!
发表于 2019-2-27 16:17:45 | 显示全部楼层
芯片建议换启动电流小的,比如OB2269、LD7575等,降低损耗。
GMT+8, 2025-5-6 03:31
